查看: 4735|回复: 5
[求助] 视觉运动中的NIMax grab运行后报timeout
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2018-7-13 21:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    grab运行一段时间后报超时,且buffernumber一直4294967294这么大是什么原因,求大神指教!!
    昨天 11:15
  • 签到天数: 3597 天
    发表于 2018-7-14 10:27:33 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    这个就不清楚了。Buffer过大,可能是你的采集速度过快。那个值是有上限的。但是就算达到最大值后,他也不会超时的。只是一直显示最大值。timeout是采集超时,应该是相机哪里有异常了吧。没有得到图像。
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2018-7-14 14:03:19 | 显示全部楼层 来自:广东省 电信数据上网公共出口
    石鑫华视觉 发表于 2018-7-14 10:27
    这个就不清楚了。Buffer过大,可能是你的采集速度过快。那个值是有上限的。但是就算达到最大值后,他也不会 ...
    关键这个现象是会一起出现,内存占比没才56%,目前没有找到解决办法。
    点评
    有些是卡不行,有些是线不行,接口不好也会出问题。当然也可能是驱动不行造成的。 其中卡不行的问题比较多。经常遇到一些网卡不行的,采集一段时间,就Timeout的。不过一般只是因为卡不能传输数据,缓存数一般是达  详情 回复 发表于 2018-7-14 16:19
    昨天 11:15
  • 签到天数: 3597 天
    发表于 2018-7-14 16:19:54 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    其中卡不行的问题比较多。经常遇到一些网卡不行的,采集一段时间,就Timeout的。不过一般只是因为卡不能传输数据,缓存数一般是达不到那个最大值的。 BN是U32类型的,最大值就是4294967295,按照30万像素120帧的速度来评估,连续不断采集需要414天才能达到这个值。如果只是几分钟就或几秒钟就达到这个最大值,那就是你的采集速度远远大于120FPS。可能你是用的缓存模式采集图像。
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2018-7-16 19:56:24 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    谢谢解答,谢谢,不过不太懂缓存模式是什么,因为也是正常取图,其他机台未出现就这台机器有2个相机,出现了,这个问题!IMAQdx configure Acquisition的Number of Buffers我设置为1,是不是这个存在问题?
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2018-7-25 15:41:13 | 显示全部楼层 来自:广东省 电信数据上网公共出口
    问题解决掉了,在grab取图后面增加一个stop,让他不持续触发就好,开启grab容易占用带宽,解决这个就好了!
    GMT+8, 2025-7-19 08:14
