TA的每日心情 | 难过 昨天 08:56 |
签到天数: 3596 天 连续签到: 4 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2018-7-12 17:02:50
MER-1220-9GC-P大恒图像水星新款网口1200万像素9帧CMOS彩色工业相机POE供电
商品链接:
大恒 MER-1220-9GC-P_国产CMOS工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_东莞华视自动化科技有限公司
http://visionbbs.com
MER-1220-9GM/C-P采用SONY IMX226 CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
MER-1220-9GM/C-P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
型号 | MER-1220-9GC-P | MER-1220-9GM-P | 分辨率 | 4024(H) ×3036(V) | 帧率 | 9FPS | 传感器类型 | 1/1.7”inch SONY IMX226, Electronic Rolling CMOS卷帘曝光 | 像素尺寸 | 1.85μm ×1.85μm | AD转换器 | 12bit | 快门时间 | TBD~1000ms | 增益 | 0~TBD | 颜色 | 彩色 | 黑白 | 图像数据格式 | Bayer RG 8/Bayer RG 12 | Mono 8/Mono 12 | 信噪比 | TBD | TBD | 清晰度 | TBD | TBD | 同步方式 | 外触发、软件触发 | 输入输出接口 | 1路光耦输入,1路光耦输出,2路双向GPIO接口 | 外触发接口 | 广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8 | 数据接口 | 千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s) | 额定功率 | <3W @ 12V DC,<3.75W@POE | 镜头接口 | C | 机械尺寸 | 38.3×29×29 mm (不含C接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 存储温度 | -20° C ~+70° C | 工作湿度 | 10% ~ 80% | 重量 | 75g | 操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统 | 认证 | RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af |
性能特点
♦ 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
♦ 支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
♦ 支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
♦ 三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
♦ 支持曝光完成事件通知功能
♦ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
♦ 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
♦ 支持查找表、参数组功能
♦ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
♦ 支持单电缆传输长达100米
♦ 支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
♦ 符合CE和RoHS认证
♦ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
MER-Gx-P完美支持NI MAX
MER-Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
产品尺寸
IO接口(从相机背面看)
MER-Gx-P产品特写
