查看: 3215|回复: 0
[面阵相机] 大恒水星MER-530-20GM-P NIR千兆网POE500万像素20帧全局CMOS黑白近红外工业相机
    昨天 08:36
  • 签到天数: 3578 天
    连续签到: 11 天
     楼主| 发表于 2018-7-7 16:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒图像水星MER-530-20GM-P NIR千兆网POE供电500万像素20帧全局CMOS黑白近红外工业相机
    商品链接:
    大恒 MER-530-20GM-P NIR_国产CMOS_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_东莞华视自动化科技有限公司
    http://visionbbs.com
    大恒水星MER-Gx-P系列工业相机
    MER-530-20GM-P NIR采用Onsemi PYTHON 5000帧曝光CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-530-20GM -P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-530-20GM-P
    分辨率2592(H) ×2048(V)
    帧率20FPS
    传感器类型1” Onsemi PYTHON 5000, Global shutter CMOS全局帧曝光CMOS
    像素尺寸4.8μm ×4.8μm
    AD转换器10bit
    像素深度8bit、10bit
    快门时间5us~1000ms
    增益0~16dB
    颜色黑白NIR近红外优化
    图像数据格式Mono 8/Mono 10
    信噪比TBD
    清晰度TBD
    同步方式外触发、软件触发
    外触发接口广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8
    数据接口千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s)
    供电要求PoE(Power over Ethernet,兼容IEEE802.3af)或者+12VDC (±10%)电源
    额定功率<3W @ 12V DC,<3.75W@POE
    镜头接口C
    机械尺寸38.3×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量75g
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
    ♦   支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    ♦   支持曝光完成事件通知功能
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    ♦   支持查找表、参数组功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   支持单电缆传输长达100米
    ♦   支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
    ♦   符合CE和RoHS认证
    ♦   驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
    ♦   免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-Gx-P完美支持NI MAX
    MER-Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
    产品尺寸
    大恒图像MER-Gx-P系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像MER-Gx-P系列IO电气接口
    MER-Gx-P产品特写
    举报
    GMT+8, 2025-6-27 00:22
