查看: 3147|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星MER-504-10GM-P千兆网POE供电500万像素10帧CCD黑白工业相机
    昨天 09:38
  • 签到天数: 3535 天
     楼主| 发表于 2018-7-7 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒图像水星MER-504-10GM-P千兆网POE供电500万像素10CCD黑白工业相机
    商品链接:
    大恒 MER-504-10GC-P_国产CCD_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_东莞华视自动化科技有限公司
    http://visionbbs.com
    大恒水星MER-Gx-P系列工业相机
    MER-504-10GM/C-P采用Sharp RJ32S帧曝光CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-504-10GM/C-P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    MER-504-10GC-P
    MER-500-20GM-P
    2448(H) ×2048(V)
    10FPS
    传感器类型
    2/3”inch Sharp RJ32S, Global shutter CCD Sensor全局帧曝光CCD
    像素尺寸
    3.45μm ×3.45μm
    AD转换器
    12bit
    8bit、12bit
    快门时间
    20us~1000ms
    0~25dB
    颜色
    Bayer RG 8/Bayer RG 12
    Mono 8/Mono 12
    48dB
    35dB
    清晰度
    >1758线
    >1668线
    外触发、软件触发
    输入输出接口
    1路光耦输入,1路光耦输出,2路双向GPIO接口
    外触发接口
    广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8
    千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s)
    PoE(Power over Ethernet,兼容IEEE802.3af)或者+12VDC (±10%)电源
    <3W @ 12V DC,<3.75W@POE
    C
    38.3×29×29 mm (不含C接口)
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~+70° C
    75g
    WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统
    认证
    RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
    ♦   支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    ♦   支持曝光完成事件通知功能
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    ♦   支持查找表、参数组功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   支持单电缆传输长达100米
    ♦   支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
    ♦   符合CE和RoHS认证
    ♦   驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
    ♦   免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-Gx-P完美支持NI MAX
    MER-Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
    产品尺寸
    大恒图像MER-Gx-P系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像MER-Gx-P系列IO电气接口
    MER-Gx-P产品特写
    GMT+8, 2025-5-11 02:59
