查看: 4221|回复: 0
[新闻知识] 索尼停产ICX618CCD芯片,机器视觉行业多个相机厂家30万像素将受影响
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2018-6-19 15:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    索尼曾计划于2017年3月停产CCD产线,现在已经是2018年6月了。按照索尼的计划,CCD已经停产一年多。那么现在各大工业相机生产厂家生产的CCD相机,如果还是用的索尼的CCD芯片,那么只能是库存了。本月有个老客户采购3台大恒图像的MER-030-120UM,使用的是ICX618CCD芯片,大恒官方给的回复是芯片停产了,该型号相机将停产。如果是ICX618停产,并且已经没有库存了,那么大恒官方涉及到的型号则有MER-030-120UM、MER-030-120UC、MER-030-120UM-L、MER-030-120UC-L、MER-030-120GM、MER-030-120GC、MER-030-120GM-P、MER-030-120GC-P、MER-030-120U3M、MER-030-120U3C等使用ICX618芯片的型号。
    SONY ICX618CCD
    SONY ICX618CCD,使用的是1/4寸规格,30万像素级别,656*492像素,像素大小5.6um,速度120FPS。看目前的大恒的产品线,没有相应的CMOS或SHARP的CCD替换型号。最接近的就是ON的Python 300全局CMOS芯片,1/4寸,30万像素,640*480像素,像素大小4.8um。但是ON的1/4寸与SONY的1/4寸差别比较大,像素长宽小了十几个像素倒是问题不大,但是像素大小5.6与4.8um比较,则差了0.8um,有1/6左右了。也就是如果使用ON的该款芯片来替换SONY的,那么视野会小1/6左右,也就是4.8/5.6=85.7%,视野只有原来的85.7%。这要是旧机器或方案的视野预留空间比较小,那么小了15%左右的视野,那么很可能就无法正常工作了。所以该方案不是一个理想的替换方案,期待其它更佳的替换方案。但是从SONY官方的CMOS芯片来看,是没有该芯片的替换方案的
    ON的Pyhon 300芯片
    SONY官网200万像素以下COMS芯片
        SONY的CMOS芯片,没有1/4级别30万像素、5.6um的芯片。无法替换现有的ICX618芯片。
    30万像素级别的CCD,目前在工业领域,还是应用非常广泛的。该型号的停产,可能多个厂家的产品都会被涉及到,只是看其库存芯片的多少。像素Basler的Aca640-120GM、Aca640-120GC、Aca640-120UM、Aca640-120UC;AVT的Guppy Pro F-031B、Guppy Pro F-031C、Manta G-031B、Manta G-031C、Prosilica GB660B、Prosilica GB660C、Prosilica GC660B、Prosilica GC660C、Prosilica GS660B、Prosilica GS660C等型号;映美精的DMK 23U618、DFK 23U618、DMK 21BU618、DFK 21BU618、DMK 21AU618、DFK 21AU618、DMK 23F618、DFK 23F618、DMK 33G618、DFK 33G618、DMK 23G618、DFK 23G618等型号;灰度PTGREY的FL3-FW-03S1C-C、FL3-FW-03S1M-C、FL3-GE-03S1C-C、FL3-GE-03S1M-C等型号。基本上老牌点的工业相机厂家,都会有使用ICX618芯片的的工业相机被涉及。倒是一些新的厂家,如海康、大华,因为进入工业领域相对较晚,都没有针对ICX 618进行产品研发了,到是影响很小。
    至于ICX618的替换方案,还请期待各相机厂家的进一步产品动态。否则,需要考虑更换相机以及结构。如果使用Python 300则一般需要将相机距离增高,以求得到原来的视野大小,或者是使用短一级别的焦距的镜头,也可以获得相应的视野大小。
    GMT+8, 2025-7-18 09:10
