查看: 10979|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2018 Win32CHN 32位LV2018中文版下载
    前天 10:18
  • 签到天数: 3555 天
    连续签到: 7 天
     楼主| 发表于 2018-5-5 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2018年3月发布
    支持操作系统:
    Windows 10(1709版)/8.1 Update 1/7 SP1
    Windows Server 2012 R2
    Windows Server 2008 R2 SP1
    即要求最低WIN7SP1,对于WIN7、WIN VISTA、WIN XP已经不再支持。
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    LV2018CHN.txt (481 Bytes, 下载次数: 106, 售价: 10 元)
    LabVIEW 2018自述文件-适用于Windows
    2018年3月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2018的重要信息,包括系统要求、安装说明、已知问题,以及LabVIEW 2018部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。
    关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。
    系统要求
    安装说明
    产品安全及关键更新
    LabVIEW 2018(64位)
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 10上使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件
    法律信息
    系统要求
    LabVIEW 2018的要求如下:
    Windows运行引擎开发环境
    处理器1Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位)
    Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10(1709版)/8.1 Update 12/7 SP13
    Windows Server 2012 R22
    Windows Server 2008 R2 SP13
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    颜色选板N/ALabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留数兆字节的磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
    2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    • 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2018无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2018,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2018后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。关于2016操作系统支持的改动,见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。
    • 如支持Windows 32位操作系统,则可能需要禁用物理地址扩展(PAE)。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问ni.com/info,输入信息代码PAESupport查询。
    安装说明
    请按以下步骤在Windows中安装和激活LabVIEW。
    首次安装LabVIEW?请插入LabVIEW开发平台光盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,请输入要激活产品的序列号。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
    将以前版本的LabVIEW升级为最新版本?如需在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本、查看升级和兼容性问题,以及了解LabVIEW 2018新增功能的完整列表,请参考LabVIEW升级说明
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    产品安全及关键更新
    LabVIEW 2018(64位)
    使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2018(32位)和LabVIEW 2018(64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    关于LabVIEW 2018(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2018(64位)仅支持部分模块和工具包。以下列表比较了LabVIEW(32位)和了LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
    产品LabVIEW 2018(32位)LabVIEW 2018(64位)
    Advanced Signal Processing工具包
    Control Design and Simulation模块
    ✓1
    Database Connectivity工具包
    DataFinder工具包
    Datalogging and Supervisory Control模块
    用于Windows的Desktop Execution Trace工具包
    Digital Filter Design工具包
    FPGA模块
    MathScript RT模块
    ✓2
    Report Generation工具包 - 用于Microsoft Office
    Real-Time模块
    Robotics模块
    SoftMotion模块
    Statechart模块
    Sound and Vibration Measurement Suite
    Unit Test Framework工具包
    VI Analyzer工具包
    Vision Development模块
    1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
    2 MathScript RT模块(64位)不支持MathScript RT模块函数的库类。
    关于32位和64位支持、系统要求、安装说明和激活等详细信息,见各个产品的自述文件。上表未列出的产品,其信息见产品的用户文档。
    已知问题
    用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2018已知问题的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2018中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。
    ID已修正的问题
    457851Bundling class data is slower than bundling cluster data.
    536763Pop-up menus can appear only limited number of times before LabVIEW crashes.
    619819Icon transparency of VIs is not maintained when building a packed project library.
    629258In some cases, reading from a corrupt TDMS file deletes the file from your machine.
    630227LabVIEW incorrectly allows dropping a shared variable into a cluster.
    631802Exporting typedef array of numerics to Excel may crash LabVIEW.
    639000LabVIEW crashes when updating the radix of a numeric control on an Actor Core VI that is running.
    643107Changing the line styles of multiple plots does not work as expecting in XY graphs.
    645059Uninitialized shift registers may cause incorrect type propagation.
    648582Cannot create Express VIs in certain localized versions of LabVIEW.
    658587Rescripting a message for an actor on a Linux RT target results in error 7.
    664649Accessing a DVR and deleting its reference in parallel can, in certain circumstances, cause LabVIEW to crash.
    666823VIs that use channel wires are broken when built into a packed project library.
    670440When dynamically registering events, LabVIEW may behave unexpectedly if an event is fired and unregistered before it is processed.
    671753The LabVIEW Application Builder has the potential to hang when building malleable VIs with subarray or substring inputs.
    672120Malleable VIs may not properly break after you rename a class method that the mallable VI calls when performing class substitution.
    678973Tools»Synchronize with ni.com Icon Library fails in the LabVIEW Icon Editor.
    684125In some cases, resizing a mixed signal graph causes LabVIEW to crash.
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2018的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M(自动安装单个安装程序)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite等产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?)
    • 如需确定当前产品NI Installers的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My NI Installer?)。
    法律信息
    版权
    © 2004-2018 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • 法律声明位于目录下。
    • 关于NI产品生成安装程序的法律信息,请参考\_Legal Information.txt。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    374715J-0118
    GMT+8, 2025-6-2 11:19
