查看: 3043|回复: 0
机器视觉之医疗影像系统应用
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-12-26 15:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        机器视觉在医疗领域的应用一直在不断进步,从传统的药品包装、药瓶、标签等视觉检测到目前对生物芯片的检测,放射科的X放射等,都引入了机器视觉系统,完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输等功能,使得图像资料得以有效管理和充分利用。
        在医疗影像系统中,机器视觉产品可对各种超声图像进行动态采集,随意改换采集速度、帧数和图像回放的速度,也可任意对图像进行各种处理,如滤波、直方土、亮度和对比度调节、放大、文字标示等,多种多样的测量方式为临床医生提供更多方便性能优势。广泛应用于超声影像工作站系统,与各种型号的B超、彩超连接,实时采集、显示、处理、存贮超声图像,采用全数字化处理技术。其功能灵活, 操作简单,可大大节约成本、提高科室的工作效率。
        其典型应用如下:
        1、机器视觉产品在X光机中的应用:医疗X光机影像工作站与放射、X光机设备连接,获取影像,辅助医师书写诊断报告,管理病历,在一定程度上可以代替胶片,具有回显功能,可将采集的图片回显到多幅相机上进行打印,支持图像的正像、负像,圆形、矩形采集,功能灵活,操作简单,可大大节约成本、提高科室的工作效率。
        2、机器视觉产品在超声影像工作站中的应用:超声影像工作站系统是与各种型号的B超、彩超连接,实时采集、显示、处理、存贮超声图像,采用全数字化处理技术,可对各种超声图像进行动态采集,随意改换采集速度、帧数和图像回放的速度,也可任意对图像进行各种处理,如滤波、直方土、亮度和对比度调节、放大、文字标示等,多种多样的测量方式为临床医生提供更多方便的仪器设备。
         3、机器视觉产品在CT影像工作站中的应用:在医疗影像系统中,CT是一种常用但又昂贵的医学检测设备,其存储能力较低,图像信息无法同其他设备交流,医院一般要长期保存激光相片,使使用成本上升,且不易保管,不易查找。机器视觉产品在CT影像工作站的应用,为此提供完美的解决方案,它可将CT影像转化为普通计算机的通用格式进行各种处理、保存、打印、网络传输,大大降低了CT使用成本,方便了医生查阅,符合医院及医学研究未来发展的方向,是CT的最佳配备。
        先进的医疗技术在借助机器视觉的帮助下,给人们带来更多的益处。机器视觉作为诊断工具。如,数字放射影像术和血液药品探测等,还有作为医疗生产中质量检测工具,对从导尿管到复杂的生物芯片的高级设备进行完全测试,机器视觉在医疗系统中的应用已经越来越广泛。
    GMT+8, 2025-12-12 20:45
