查看: 3942|回复: 1
[新闻] 白光LED光源种类
    发表于 2013-12-26 13:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    机器视觉LED光源是机器视觉系统中不可或缺的一部分,它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。
        常用的机器视觉光源类型主要有环形光源、条型光源、背光源、同轴光源等。最常用的光源颜色主要有白光、红光、蓝光、绿光、红外光等。
        目前来说,白光LED光源具有良好的应有前景,同时其种类也是多样的。一起看看白光LED光源的种类都有哪些。
        1、二基色荧光粉转换白光LED光源
        二基色白光LED是利用蓝光LED芯片和YAG荧光粉制成的。一般使用的蓝光芯片是InGaN芯片,另外也可以使用A1InGaN芯片。蓝光芯片LED配YAG荧光粉方法的优点是:结构简单,成本较低,制作工艺相对简单,工艺比较成熟。其缺点是,蓝光LED效率不够高,色温漂移和寿命缩短等。
        2、三基色荧光粉转换白光LED光源
        在较高效率前提下有效提升LED的显色性。得到三基色白光LED的最常用办法是,利用紫外光LED激发一组可被辐射有效的三基色荧光粉。这种类型的白光LED具有高显色性,光色和色温可调,使用高转换效率的荧光粉可以提高LED的光效。不过,荧光粉在转换紫外辐射时效率较低;粉体混合较为困难;封装材料在紫外光照射下容易老化,寿命较短等。
        3、多芯片白光LED光源
      将红、绿、蓝三色LED芯片封装在一起,将它们发出的光混合在一起,也可以得到白光。这种类型的白光LED光源,称为多芯片白光LED光源。与荧光粉转换纯白光LED相比,这种类型LED的好处是避免了荧光粉在光转换过程中的能量损耗,可以得到较高的光效;而且可以分开控制不同光色LED的光强,达到全彩变色效果,并可通过LED的波长和强度的选择得到较好的显色性。但不同光色的LED芯片的半导体材质相差很大,量子效率不同,光色随驱动电流和温度变化不一致,随时间的衰减速度也不同。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-2-13 09:45:26 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    GMT+8, 2025-10-7 16:32
