查看: 4040|回复: 1
[共享] LabVIEW数据采集与处理信号的10大优势
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-18 16:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    LabVIEW是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言,广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。NI是领先的机器视觉与科学视觉硬件、软件工具的供应者。今天我们就来看一下NI LabVIEW数据采集与处理信号的10大技术优势有哪些?
    1.借助图形化方法,加速开发
        在NI LabVIEW的图形化开发环境中,用户无需编写成行的文本代码,而是通过拖放式图标开发数据采集系统。使用NI LabVIEW,即便用户不具备编程经验,也能在数小时内完成传统语言编写需要数周的程序。直观的流程图所显示的代码便于用户开发、维护和理解。只需点击两次鼠标,便能传递功能代码块之间的数据。
    2.使用任意传感器在任意总线上进行丈量
        凭借在过往10年中售出超过5千万条I/O通道的佳绩,NI成为基于PC的数据采集产品的全球翘楚,并为用户提供着最完备的产品,运用于台式、便携式、产业和嵌进式应用系统。用户可在多种主流总线(包括:USB、PCI、PCIExpress、PXI、PXIExpress、无线和以太网)中进行选择。NI LabVIEW为所有这类设备提供同一的编程接口,从而实现了软硬件的无缝集成。因此,无论用户搭配USB设备或PCI板卡进行开发,代码是相同的。
    3.快速启动可立即执行的范例
        用户无需从头创建整个数据采集系统。NI LabVIEW包含全套范例,适合各项常规的丈量任务。这些可立即执行的程序覆盖了各类应用,从简单的单通道丈量,到多个设备利用先进的定时、触发与同步技术实现高性能多通道系统。只需从自动更新的下拉菜单中选择硬件,并单击运行。
    4.借助Express函数, 数分钟内实现丈量
        NI LabVIEW用户只需点击几下鼠标,即可开展初次丈量。Express函数为编程提供交互式窗口和简单的下拉菜单。电压、电流、温度、压力和声音丈量的配置,一向存在难度。NI LabVIEW Express函数指导用户逐步完成配置,帮助用户完成自定义换算和工程单位转换。Express函数还能自动检测硬件并为用户天生各类必须的代码,继而节省80%的开发时间。随着对编程环境日渐熟悉,用户可实现快速启动和运行,并灵活修改天生的代码。
    5.一次轻松单击, 即可调用高级分析功能库
        NI LabVIEW包含数千个特别为工程师和科学家创建的高级分析函数,所有函数均配有具体的帮助文件与文档。这些强大的工具可实现高级信号处理、频率分析、概率与统计、曲线拟合、插值、数字信号处理等功能。您还可将NI LabVIEW扩展至特定的应用处理,如:声音和振动丈量、机器视觉、RF/通讯、瞬时/短时信号分析等。需要更高灵活性的用户,可将NI LabVIEW同第三方软件开发的算法进行集成。
    6.数秒内创建专业用户界面
        NI LabVIEW可通过数百个拖放式输进控件、图形和三维视觉化工具,快速创建图形化用户界面。用户可在短短数秒,借助右键菜单,自定义这些内置控件的位置、大小、对齐方式、刻度和颜色。NI LabVIEW还能帮助您创建自己的输进控件,或纳进自定义图像与标志。编程访问还能够在程序运行的过程中改变用户界面的外观。
    7.轻松一步, 便能记录数据并天生报表
        借助NI LabVIEW,将数据写进磁盘或创建自定义报表,如同调用函数一样简单。本地文件格式非常适合于高速数据流传输;LabVIEW同时轻松集成Microsoft Excel等电子表格应用程序。LabVIEW还能够为丈量附注描述信息,便于离线参考。
    8.发布独立的应用
        LabVIEW应用程序天生器(Application Builder),能够为需在众多系统中部署的代码,创建独立应用程序。用户不但能够将专业软件副本作为终端应用进行发布,还能向开发职员提供共享库,实现在其它开发环境中的应用。NI LabVIEW易于创建安装程序,将所有驱动及必须的运行引擎(run-time engine)与可执行程序打包在一起。
    9.借助灵活、可升级的软件平台, 实现更多功用
        NI LabVIEW用户不仅能够了解如何开发数据采集系统。用户能够熟练使用架构,继而轻松过渡至创新性技术(如:实时设备和嵌进式设备)。例如:用户在丈量应用中同样可以借助之前使用的图形化编程语言,将现场可编程门阵列(FPGA)作为目标硬件。快速学习NI LabVIEW图形化编程,不仅能为技术型简历增色,还能进步您的行业价值。
    10.与全球工程师携手, 进行合作与开发
        由于数百万用户已成功地将NI LabVIEW纳进大多数应用,您能够访问内容广泛的技术支持网络,进而降低风险。除了享受世界一流的电话支持和技术论坛,用户能够在线找到各类范例程序、技术白皮书、“知识库(KnowledgeBase)”文档。您还可利用NI LabVIEW用户组构成的更宽泛的网络、携手产品合作伙伴,并选择全球的集成商。
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-4 06:05:34 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
    GMT+8, 2025-7-15 23:56
