TA的每日心情 | 擦汗 1 小时前 |
签到天数: 3775 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2013-12-18 11:03:49
来自:广东省东莞市 联通
LabVIEW Vision-LED编带机方向判断软件
本软件为图像处理源代码,购买本软件,将获得源代码。编码平台为LabVIEW2013。本软件代码基于石鑫华机器视觉网出品的通用图像处理平台。
经试验,软件检测速度每分钟可做1000个产品以上。具体与硬件配置等相关。
OK界面
OK界面
LED编带机方向判断 LED编带机,一般是指将贴片LED自动打包到料带中的一种机器。在这各包装的过程中,LED的方向是任一的,因此许多企业会在封闭之前先进行机器视觉检测,以判断料的方向是否正确。如果不正确,则停止下来,由人工更换正确。出现NG的情况比较少,但是不是说没有,而为了保证质量,所以才全检所有产品,判断其方向是否正确。一般的机器如下所示:
其实这种编带机,并不限于仅使用贴片LED。IC、电子元件等,如果情况允许也是可以使用的。不过就一般的机器视觉来讲,可能不同的产品,其光照就完全不一样了,因此其可能的图像质量也会不一样,通用性就被限制了。购买链接:
LabVIEW Vision-LED编带机方向判断软件_源代码
https://item.taobao.com/item.htm?id=521027815568 |
