查看: 4085|回复: 1
[新闻] 机器视觉光源专业词汇
    发表于 2013-12-17 18:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        1、发光二极管LED:一种新型的固态照明器件
        2、光源颜色Light color:光源的颜色,红绿蓝白黄及组合
        3、电压Voltage:光源的输入电压,常见的是24V,12V,5V,也有其它一些特殊的需要
        4、大功率的如48V,60V等
        5、功率Power:光源的发光(热)能力,同型号的灯,红黄的功率通常要小,而绿蓝白则要高
        6、可选配件Accessories:电源控制器、电源线、延长线、漫射板,并不是所有光源都可以使用漫射板的,如同轴光、同轴平行光、圆顶光。而其它的一些光源,又必须有漫射板的,如平面无影光
        7、漫射板Diffusion Plate:将光源直射光变成漫射光的一种型材
        8、波长Wavelength:白色光源是复色光源,没得波长这种说法,只能讲色温,而红色、绿色、蓝色、紫外、红外都有相应的波长。一般有一中心波长,然后通常可以使用+-5nm得到波长范围
        9、使用环境Operating Temperature:指光源正常工作时的温度湿度
        10、电缆长度Cable Length:光源的电源线的长度
        11、安装尺寸Installation Dimensions:是指光源本身的物理尺寸,如长宽高直径发光面尺寸等,及将光源安装于机台上的安装孔径的大小、间距等
        12、照射原理Illumination Theory:是指光源能正常工作时的常用摆放位置,通常某种类型的光源的摆放位置是固定的,如环形光与相机、目标同轴,处于相机与目标之间,面光处于目标下方。但是也有一些光源有特殊的用法,如同轴(平行)光通常处于目标与相机之间,但是也可以用于背光
        13、照射角度Illumination Angle:是指光源LED的主发射光束与某标准基线之间的夹角,基线一般参考水平线,或与水平线垂直的重垂线。这个概念,一般只用在环形光源上面。而其它的光源,如条形光、无影光、同轴(平行)光、点光、线光、面光等,都无此概念。照射角度 可以与LED颗粒的安装方向关联。
        14、使用寿命Working Life:是指LED颗粒本身从一开始工作时的全光亮到衰减到开始的某个百分比(如60%,50%)时的时间,而并不是指光源从开始正常工作到完全不亮时的时间。LED光源当衰减到50%时,亮度上会给测试测量系统来带较大影响,所以一般人们不会等到光源衰减到50%时再更换光源。
        15、LED类型LED Type:插针工作(DIP),贴片工作(SMD)及大功率LED、直流 LED、交流LED等,还可以考虑尺寸等
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-2-13 09:50:30 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
