查看: 4245|回复: 0
[线阵相机] 线阵相机镜头选择诀窍
    发表于 2013-12-16 18:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
              线阵工业相机相较一般相机具有更高的分辨率,非常适合高精度测量场合,可以准确测量到微米。在线阵相机的应用中,就需要选择合适的线阵相机镜头来配合使用,最大限度的发挥其性能优势。
        在选择线阵相机镜头时,可以使用f/WD=Sensor/(Sensor+FOV)来计算。
        假如一个案例工作距离为300mm,拍摄的视野为600mm,则有f/300=43/(43+600),则f=20.06mm,即应该选择20mm左右的镜头。
        线阵相机的Sensor尺寸,通常不说多少寸,只说多少K,所以需要查询相机的资料,由像元大小×单行像素数量得到(因为有些有多行),如raL12288-8gm线阵相机,像元大小为3.5um*3.5um,单行分辨率为12288Pixel,则传感器的尺寸为3.5×12288=43008um=43mm。
        工业线阵相机镜头畸变小、清晰度高、通光孔径大是该系列镜头的显著特点,是为线阵相机设计生产的高性能镜头,镜头采用超大通光孔径F接口,高清晰非球面镜片,有效保证图像的清晰度。
        线阵相机相比面阵相机及普通相机具有无法比拟的技术优势,伴随着各项技术的高速发展其行业应用已经十分广泛,如工业、医疗、科研与安全领域的图像处理等,尤其是在要求视场大,图像分辨率高的情况下线阵相机的应用优势更加突出
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
