查看: 3993|回复: 0
[新闻知识] 选择高速抓拍工业相机的四大要素
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-12-13 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    一、精度满足要求
        此要求的筛选跟高速抓拍无关,跟普通工业相机选型类似,在此不作赘述。
    二、确定色彩要求
        要拍摄物体的颜色特征,就必须用颜色还原性比较好的相机,例如高质量的CCD或者3CCD相机,与颜色无关的项目一般情况下采用黑白相机,但也不是完全如此,有些要检测的特征可能在彩色图片里能够更好地显现,此时也可能考虑使用彩色相机。
    三、曝光时间,如何拍摄运动的物体
        拍摄运动物体的时候,需要克服的最重要的问题是拖影,拖影是在曝光的时候,拍摄目标与摄像系统之间存在相对运动形成的,因为这种相对运动导致芯片上形成的图像一直在变化,各个部位的像元在曝光的过程中受到来自物体不同位置成像的影响,最终形成的图片是一个连续变化图像空间内图片的叠加。物体只要是运动的,拖影就一定会有的,为了使其不对检测产生显著影响,不同的项目类型,对拖影相对长度的限制不尽相同,对于尺寸测量的项目,拖影对测量精度会有严重影响,在这种情况下,就会要求拖影长度尽可能短,例如不超过1/3像素,或者不超过一个像素等,而对于识别、计数等相关的项目则对拖影的要求会相对宽些,这些要求一般情况下如此,并非绝对,具体看实际情况需要。
    四、帧率
        帧率即相机每秒钟可以捕捉的图像数量。一般决定于图像大小、曝光时间等,是相机的一个重要指标,相机帧率必须保证能够拍摄到系统要求时间间隔最短的两张图片,否则就有可能造成丢帧等现象,进而漏检某些产品。
        在选择高速抓拍相机时,除了需要注意上述四个要素外,其他因素如数据接口,镜头接口,芯片大小等与抓拍高速运动物体无关,可参考一般相机的选型办法。
    GMT+8, 2025-7-6 02:44
