查看: 4429|回复: 0
[线阵相机] 如何选择适合的相机
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-12-12 10:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    1、根据应用的不同分别选用CCD或CMOS相机
     CCD工业相机主要应用在运动物体的图像提取,如贴片机机器视觉,当然随着CMOS技术的发展,许多贴片机也在选用CMOS工业相机。用在视觉自动检查的方案或行业中一般用CCMOS相机比较多。 CMOS工业相机由成本低,功耗低也应用越来越广泛。
    2、分辨率的选择
    首先考虑待观察或待测量物体的精度,根据精度选择分辨率。相机像素精度=单方向视野范围大小/相机单方向分辨率。则相机单方向分辨率=单方向视野范围大小/理论精度。
    若单视野为5mm长,理论精度为0.02mm,则单方向分辨率=5/0.02=250。然而为增加系统稳定性,不会只用一个像素单位对应一个测量/观察精度值,一般可以选择倍数4或更高。这样该相机需求单方向分辨率为1000,选用130万像素已经足够。
    其次看工业相机的输出,若是体式观察或机器软件分析识别 ,分辨率高是有帮助的;若是VGA输出或USB输出,在显示器上观察,则还依赖于显示器的分辨率,工业相机的分辨率再高,显示器分辨率不够,也是没有意义的;利用存储卡或拍照功能,工业相机的分辨率高也是有帮助的。
    3、与镜头的匹配
    传感器芯片尺寸需要小于或等于镜头尺寸,C或CS安装座也要匹配(或者增加转接口);
    4、相机帧数选择
    当被测物体有运动要求时,要选择帧数高的工业相机。但一般来说分辨率越高,帧数越低
    GMT+8, 2025-11-25 21:46
