查看: 4520|回复: 0
[新闻知识] DALSA发布Falcon4系列8600万像素超高分辨率面阵相机
    7 小时前
    发表于 2018-2-3 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Teledyne DALSA 公司近期发布Falcon4系列86M超高分辨率的面阵相机,提供黑白和彩色两款型号。该款相机在保证超高分辨的同时也保证了图像的高品质。这也是目前市面上分辨率最高的帧曝光面阵相机。
    性能特点
     -86M超高分辨率CMOS芯片
     -帧率可达16fps
     -支持曝光和行曝光双模式切换
     -高感光性能得益于6um x 6um的大像元
     -高品质的图像质量
     -采用Camera Link HS新一代高速传输接口,最高传输速度高达2.1 GB/s @ 16 fps (12 bit)
    1458ec91-8a54-42b1-9aad-4fb169004e17.jpg 756aaa6a-6ceb-439a-a00a-76fac2b62c1a.jpg
    相机型号
    Falcon4 86M / Falcon4 color 86M
    芯片类型
    CMOS
    曝光方式
    帧曝光
    10,720 (H) x 8,064 (V)
    靶面大小
    64 × 48 mm
    6μm x 6μm
    颜色模式
    Mono 或Bayer
    最小曝光时间100us
    16fps
    像素位数
    8bit,10bit,12bit
    动态范围
    58dB (帧曝光)
    65dB(行曝光)
    M95 x1
    数据传输接
    Camera Link HS
    尺寸
    100 (W) x 100 (H) x 67 (D) mm
    <1kg
    功率
    <35W
    FALCON4系列相机主要面向航空拍摄、勘查侦探、安全监控、三维测量以及平板显示器检测等高端的图像应用市场。
    航空拍摄案例解析
    在飞机或其它航空飞行器上拍取地面景物,对这些拍取的图像进行处理并提取关键信息。这些航拍图像常用于:
     -测绘
     -城市测绘
     -关键基础设施检查
     -电力线监控
     -风力机叶片检查
     -森林、农田监控
     -重要物资监控
    航空测绘
    倾斜摄影呈Maltese十字分布
    十字形分布
    通常航拍系统有两种配置的相机,一种用于航空测绘,另一种用于倾斜摄影。用于航空测绘的相机通常只需单台相机直接垂直拍摄地面;用于倾斜摄影的相机通常需要五台相机来覆盖同样的地面视野。这五台相机中有一台直接垂直拍摄地面,另外的四台与地面成一定的夹角(比如30度,参考相关图片), 这将会获得一幅3D图像。这种方式常用于城市测绘。FALCON4 86M相机在该种系统中起到航空测绘的作用。
       航空测绘通常需要在户外环境拍摄,同时需要面对各种天气情况和不同的环境。晴朗的天气需要较短的曝光时间,而多云的天气则需要较长的曝光时间。由于飞行器会相对地面运动,在较长的曝光时间下拍摄将会导致图像拖影。这将需要做运动补偿。越好的运动补偿处理会使得飞行器能在越多的天气下飞行,拍摄的时间可以更长,投资方会得到更多的回报。
    GMT+8, 2026-3-12 15:36
