查看: 4779|回复: 1
[原创] NI视觉助手图像处理教程 第五章 图像处理 5.6 Set Coordinate System设定坐标系
    13 小时前
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2017-11-8 15:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉助手VisionAssistant教程
    第五 图像处理-Image图像第六节Set Coordinate System设定坐标系
    Set Coordinate System设定坐标系,函数说明信息创建一个坐标系基于参考特征的位置与方向,其函数在面板中的位置如下图所示:
    [attach]5095[/attach]
    1 Set CoordinateSystem设定坐标系
    这个函数首先是需要一个参考特征,这样才能用于建立坐标系。如果在没有参考特征的情况下,直接点击函数,是会提示警告的:
    [attach]5096[/attach]
    2 Set CoordinateSystem设定坐标系必须基于参考特征
    从图2中的警告信息看到,坐标系基于其它步骤的点位置,例如找边缘、找模板、粒子分析等。如果在脚本中没有相关的点可以使用,则无法建立坐标系,即如果脚本区中有直方图、线剖面图、测量等函数也是不能用作参考特征来建立坐标系的。
    因此在这里,我们先使用函数EdgeDetector先找到一点边缘点(函数在后面章节中介绍,点击函数后,直接在图像边缘对比强的地方画一条线ROI,大部分的图像都能找到边缘点)。然后再点击设定坐标系函数,进行设定坐标系设置界面,如下图所示:
    购买主题 本主题需向作者支付 5 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-1-29 22:05
