查看: 3492|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像500万像素网口相机双十一仅1760元,MER-500-14GM,MER-500-14GC
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2017-11-6 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    MER-500-14GM
    MER-500-14GM
    大恒图像水星MER-500-14GM/GC千兆网接口500万像素卷帘CMOS工业相机双十一特价1760元
    水星系列工业相机是大恒图像专门针对工业级机器视觉应用而设计生产的产品,采用坚固的全金属机身并配备线缆锁紧装置,整机尺寸(不含C口)仅29mm*29mm*29mm,重量42g,能顺利部署到空间狭小的各种工业环境中或被集成到机械手臂等自动装置上,完成定位、测量、缺陷检测、目标识别与拾取等机器视觉应用。 MER-Gx水星系列摄像机采用多款CCD或CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输。
    水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm,对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-500-14GM/GC采用ON MT9P031 / MT9P006 CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-500-14GM/GC具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    性能特点
      支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
      增益、曝光时间及白平衡可编程设置
      三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
      支持曝光完成事件通知功能
      可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
      支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
      支持查找表、参数组功能
      提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
      坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
      支持单电缆传输长达100米
      支持GenICam和GigE Vision,可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件
      驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
      免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    因为该系列千兆网相机支持GENICAMGigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。
    MER-500-14GC
    MER-500-14GM
    2592 × 1944
    14fps @ 2592 × 1944
    传感器类型
    1/2.5" ON MT9P031 / MT9P006 CMOS
    像素尺寸
    2.2μm × 2.2μm
    Bayer RG8/ Bayer RG12
    Mono8/Mono12
    43dB
    33dB
    快速以太网 (100Mbit/s) 或千兆以太网 (1000Mbit/s)
    功耗
    额定<3W (@ 12V DC)
    C
    29×29×29 mm (不含C接口)
    0° C ~ +45° C
    42g
    认证
    RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
    购买链接:
    大恒图像MER-500-14GM/MER-500-14GC 500万像素千兆网工业相机-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w5003-16035470243.1.33505b71OhJ8tW&id=525532085188&scene=taobao_shop
    GMT+8, 2026-1-23 22:17
