查看: 3160|回复: 0
[原创] NI Vision实用手册-3.2.10.4 IMAQ AVI2 Close关闭
    6 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2017-8-24 20:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    IMAQ AVI2 Close关闭函数是将指定的AVI文件的引用关闭释放掉。这在LabVIEW的操作中,是很常见的一类,很多的引用类型,都是需要Close函数来关闭的。如图像缓存引用、相机引用、ini配置文件引用、数据库引用等等。当然了,LabVIEW作为一种强大的编程平台,很多时候,不招行Close也是可以自动释放相应的引用的。所以该函数的作用与意义并不会很大。这里了解一下即可,即使没有连接,也是可以正常使用的。但是建议大家在使用时,最好还是在程序结束部分加上Close功能,这样是一种正规合理的方法。就如某些相机的引用,如果不使用Close,则相机会一直被当前的进程占用,就算程序关闭了,仍然会被占用。后面再开时,就会打不开,只能重启电脑才可以。
    [attach]4883[/attach]
    IMAQAVI2 Close关闭函数在选板中的位置
    [attach]4884[/attach]
    IMAQAVI2 Close关闭函数的功能说明与接线端
    注意该函数的功能说明,即使传递错误到函数,也会关闭AVI引用。也就是该函数会强制关闭AVI引用,而不管其是否有错误。
    函数的接线端比较简单,这里就不介绍了。具体的使用方法,可以参考上一节的写帧的例子,在最后有一个MAQ AVI2 Close函数的连接。如下图所示:
    购买主题 本主题需向作者支付 1 圆 才能浏览
    GMT+8, 2025-11-22 15:54
