查看: 4234|回复: 3
[求助] VBAI生成的脚本直接运行时,经常检测不到数据
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2017-8-8 03:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:上海市嘉定区 电信
           求助,VBAI生成的脚本,转换成labview的vi后直接运行,经常检测不到数据,错误提示是(在有效像素区域的外部并被校准)然后前面板的计算数据是(0),我用的同一个物体做的测量,位置也没移动过。
          我的VBAI脚本流程是:得到图片后
                                    1.转换成灰度图片--模式匹配--设置坐标--卡尺测量(这个步骤是因为没有标定板就用一个已知宽度的零件做的标准)--点距标定(只标定了点距,有个坐标那个跳过去了)--图像校正
                                    2.查找了3条直线--查找了3个交点
                                    3.测量3个交点内的线段长度--测量一个角度
    转换的时候选的单次采集,就是以上这些东西了。
           求大神指点,是不是我的VBAI脚本有问题。还是因为脚本没有优化的原因,每采集测量10次就有3-4次是0数据,然后就是那个出错提示,然而我是同一个物体相同的位置的测试。
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2017-8-8 09:51:46 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    VBAI、视觉助手等生成的VI,有些时候可能没有强制连接错误接线端,而使用并行执行的方式,而造成部分功能执行速度不一样,引起前置条件未执行而去执行后续动作了。
    在某些场景中,是必须要顺序执行的。就如你上面的,首先要匹配。如果首先执行的是坐标系,而匹配略后一点,肯定就会出错了,如果里面是并行的话。如果是串行的,就没这样的问题。
    另外,你做了模式匹配,如果只是物体不动,而使用了不同的图像,那么也有可能是匹配不到的,匹配不到,就没有坐标系,也就没有后面的卡尺测量。重新将匹配参数设置低一点。首先要保证每次采集,都能正确的匹配。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2017-8-8 18:41:54 | 显示全部楼层 来自:上海市嘉定区 电信
    没想到回复这么快,谢谢大神指点,我先按照你的方法试试看。
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2017-8-8 18:52:14 | 显示全部楼层 来自:上海市嘉定区 电信
    GMT+8, 2025-12-12 19:17
