TA的每日心情 | 擦汗 8 分钟前 |
签到天数: 3775 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2017-7-17 10:55:53
大恒图像水星MER-504-10GM/GC-P千兆网接口500万像素CCD工业相机水星 (MERCURY) 系列工业相机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字工业相机,MER-Gx-P系列数字工业相机的外形尺寸仅为38.3 x 29 mm x 29 mm mm。MER-504-10GM/C-P采用CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet(POE网口供电,需要网卡支持POE功能),并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业相机产品。
MER-504-10GM/GC-P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
性能特点
♦ 支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
♦ 增益、曝光时间及白平衡可编程设置
♦ 三种工作方式: 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
♦ 支持曝光完成事件通知功能
♦ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
♦ 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
♦ 支持查找表、参数组功能
♦ 提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度
♦ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
♦ 支持单电缆传输长达100米
♦ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
MER-504-10Gx-P完美支持NI MAX
MER-504-10Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。
MER-504-10Gx-P规格参数
| 型号 | MER-504-10GC-P | MER-504-10GM-P | | 分辨率 | 2448(H) x 2048(V) | | 帧率 | 10fps | | 传感器类型 | 2/3” Progressive Scan B/W CCD Area Sensor | | 像素尺寸 | 3.45 μm×3.45 μm | | AD转换器 | 12bit | | 快门时间 | 20us~1s | | 增益 | 0~25dB | | 光谱 | 彩色 | 黑白 | | 图像数据格式 | Bayer RG8/ Bayer RG12 | Mono8/Mono12 | | 信噪比 | TBD | TBD | | 清晰度 | TBD | TBD | | 同步方式 | 外触发、软件触发 | | 输入输出接口 | 1路光耦输入,1路光耦输出,2路双向GPIO接口 | | 外触发接口 | 广濑8Pin接口 | | 数据接口 | 千兆以太网GigE (1000Mbit/s) | | 供电要求 | 网口POE(Power over Ethernet,兼容IEEE802.3af),或者广濑8PIN接12VDC(±10%)电源 | | 额定功率 | <2W @ 12V DC
<2.5W@POE | | 镜头接口 | C | | 机械尺寸 | 38.3×29×29 mm (不含C接口) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 存储温度 | -20° C ~+70° C | | 工作湿度 | 10% ~ 80% | | 重量 | 75g | | 操作系统 | WinXP/Win7Win8的X86 & X64系统,NI软件可支持Win10等 | | 认证 | RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af |
MER-504-10Gx-P产品尺寸
MER-504-10Gx-PIO接口
MER-504-10Gx-P光谱曲线
MER-504-10GM-P光谱响应曲线
MER-504-10GC-P光谱响应曲线
MER-504-10Gx-P产品特写
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机
大恒图像水星系列千兆网工业相机 购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=555541126256
