查看: 3281|回复: 2
[求助] 怎么做能不改变图像整体的大小,只改变里面内容的大小
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-7-15 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:陕西省西安市 电信
    比如,整体画布是640*320,整体大小不改变,只改变里面内容的大小。
    我现在用几何模板得到了模板实际图像的缩放比,怎么做才能使实际图像与模板大小一致,而且可以按双精度数进行缩放。
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2017-7-15 12:24:24 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    NI里其实有部分函数有这样的功能,如Resample就有,基原理是缩小或旋转后,在空白区域使用0值替换。
    要实现这个功能,先获取图像大小,然后根据此大小,可以建立一个全黑的图像,作为背景。然后再对目标图像进行缩放,缩放后的图像再叠加到前面的全黑图像上(一般以中心对齐的方式叠加)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2017-7-15 22:00:43 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    要实 ...
    细问一下,Resample,怎么说呢,比如原图是640*480的,图像缩小一半后就变成320*240。
    再加上黑色背景640*480,这样可以实现
    但是怎么叠加,有函数吗,我试了下图像加和与或都不行
    求详细说明,现在卡到这了,很难受
    GMT+8, 2025-7-18 05:54
