查看: 4555|回复: 3
[求助] 相机需要外部触发吗
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-4-13 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:天津市 联通
    我用的相机设置的是外部触发,上升沿有效, 我用labview 可以连接相机,没有给外部触发,应用 Grab  或者Snap  可以采集到实时的图像, 实际应用,还需要去外部触发吗?我的理解是  不要外部触发,需要采集时,就用Garb 指令采集一下,图像就获取了,后续就能做图像处理分析了。这种做法对吗?
    2 小时前
  • 签到天数: 3767 天
    连续签到: 18 天
    发表于 2017-4-13 12:33:16 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    不需要外部触发,需要采集时,就用Grab指令采集一下,图像就获取了。那你什么时候需要采集然后给Grab指令呢?难道是手动鼠标点一下吗?自动化检测过程中肯定是不能这样的。所以你必须有外部的触发源,如光纤、光电开关,来判断到产品已经到位了,来触发相机拍照(可以触发相机本身的IO,也可以触发外部IO卡的IO)。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2017-4-13 13:24:27 | 显示全部楼层 来自:天津市 联通
    我是用labview连接的相机,相机设置的外部触发,但是我用labview连接相机后,应用grab指令就可以获取图像,并没有通过IO去触发相机拍照,就已经获取图像了。实际应用过程中,我的labview软件和PLC进行通信,当读取到通信地址为1时,就可以获取图像进行图像分析了。
    请问我的这种应用过程,不去触发相机的触发拍照IO,实际应用可行吗?
    发表于 2017-4-14 22:54:05 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    还有就是你触发拍照,可以把相片存在Buffer中  一起获取,这样提升处理的合理性。
    你说你设置了Trigger信号并且设置Rising,你可以直接获取当前图像,如果你可以实时采集,那你的参数肯定是有问题的,你在MAX里设置Trigger,你会发现你取图的时候会超时。所以你的参数肯定没有设置进去,不然的话不可能可以直接取图的。
    GMT+8, 2026-1-9 10:25
