查看: 13871|回复: 18
[原创] VBAI测量冲压金属瓶质量
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2017-3-24 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    VBAI测量冲压金属瓶质量
    在冲压行业中,比较常见这种瓶瓶罐罐的冲压。而对其冲压质量的检测,也是需求很广的要求。
    冲压良好的瓶体
    冲压良好的瓶体
    冲压良好的瓶体
    冲压有问题的瓶体
    冲压有问题的瓶体
    冲压有问题的瓶体
    冲压有问题的瓶体
    冲压有问题的瓶体
    冲压有问题的瓶体
    对于底部的测量,简单一点处理,可以使用粒子分析的方法来处理。正常情况下,粒子应该是一个圆的、面积在一定范围内的;而如果有变形,通常会引起粒子不是圆形、面积不够或者外围的其它异常等。
    OK的产品VBAI测量-2个粒子-面积都在范围内
    NG的产品VBA测量-2个粒子-外部面积过大
    NG的产品VBAI测量-没有足够的粒子
    NG的产品VBAI测量-没有足够的粒子
    NG的产品VBAI测量-没有足够的粒子
    这种应用只是仅提出一种解决问题的思路,实际上,瓶体的缺陷检测,没有这么容易。需要考虑各种各样深浅大小不同的瓶体,还有不同的材质。这些对照明的要求也不一样。而如果是在内壁上有变形,这种方法也处理不了。再如底部如果只是小面积的突起或内陷,那么也有可能无法检测出来。
    VBAI脚本例子下载:
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-10-15 07:27:24 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-12-27 17:45:03 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市常熟市 电信
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2017-6-16 10:10:31 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
  • 签到天数: 442 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2017-3-27 10:58:40 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2017-3-27 12:52:58 | 显示全部楼层 来自:北京市 电信
  • 签到天数: 1635 天
    发表于 2017-3-29 23:37:04 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2017-5-9 11:02:43 | 显示全部楼层 来自:北京市 联通
    发表于 2017-6-4 11:31:04 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2017-6-4 11:31:31 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2017-6-8 10:58:02 | 显示全部楼层 来自:浙江省 移动数据上网公共出口
    视觉项目评估,就到石鑫华视觉网http://shixinhua.com,物美价廉,技术过硬,服务周到,值得拥有
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2017-6-16 10:10:38 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
    GMT+8, 2026-1-23 22:03
