TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2013-11-25 23:56:00
来自:广东省东莞市 联通
VBAI 2013支持相机属性读写
VBAI 2013支持相机属性读写
3. Read/Write Camera Attributes:Read and write attributes from the selected IEEE 1394, Gigabit Ethernet, or USB camera.
VBAI Help:Reads or writes camera attributes for an IEEE 1394 camera, GigE Vision camera, IP camera, or DirectShow-compatible USB camera.
针对1394相机、千兆以太网相机、IP相机、或直接显示兼容USB相机进行读写相机属性。利用此函数,可以针对相机属性进行操作,并且通过Grab实时查看属性更改后的采集图片效果。如图3-17所示。
Step Name:步骤名
Devices:设备清单(可通过右边蓝色循环箭头刷新设备)
Cancel write action if attribute value the same:取消写操作当属性值相同时
Cancel remaining attribute actions after first failure:取消剩余的属性操作当第一个属性失败时。
注意:此步骤可以预览图像,点击Grab按钮后即会采集图像预览,以观察属性设置的合理性,但是在VBAI的状态中并不实时采集图像。
图3-17 读写相机属性主体
图3-18 设置相机属性-属性选项卡
Acquisition Option:采集操作,分为不停止采集在应用属性操作之前、停止采集在应用属性操作之前、停止并且不配置采集在应用属性操作之前。
Attribute Actions:属性操作。可以添加、删除、移位需要操作的属性。属性操作是按数组来完成的,所以会牵扯到顺序问题。
Attribute Action Settings:属性操作设置
Action下拉菜单中有Read读、Write写、Wait等待可选择
Value是具体属性的值。
Attribute & Current Value:属性树与属性当前的值
Attribute Information:属性信息
Comment:注释
Automatically add new attribute action after value change:自动添加新的属性操作在值改变后。
读写属性函数的作用,是在检查需要多次采集图像并且采集图像所用的属性不一致时,对属性进行必要的修改,如前一次采集需要10ms的曝光时间,后一次采集需要2ms曝光时间,这就必须在采集时,对相机的属性进行设置,在达到采集理想图像的目的。功能演示如下图3-19所示,设置相机为连续采集》采集图像》分析图像(二值化)》设置相机为触发采集》采集图像(未收到触发信号、超时)。
