查看: 5730|回复: 1
基于机器视觉的塑胶件方向位置识别
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2016-12-28 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的塑胶件方向位置识别
    塑料件的方向与位置识别,这个在零件抓取中应用比较多。通常都是要识别出零件的具体的坐标以及方向,然后通过机械手等执行机构去抓取产品,将其摆放到指定的位置。
    塑胶件方向位置识别
    塑胶件方向位置识别
    机器视觉光源
    因为产品相对来讲不是很大,所以只需要使用比较小的光源即可。从上面的图像中可以看到,将产品表面表现的比较明亮,有利于识别,因此可以考虑使用高角度的光源,如RL-5060-W这样的环形光源。如果产品是白色的,则还可以考虑使用低角度的环形光源进行掠射,如RL-9600-W这样的。
    光源控制器
    可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
    工业相机
    如果是粗定位,可以考虑30万像素的相机即可,如SHI-032-120GM。如果是精定位,那么使用130万像素的CCD即可,如SHI-132-30GM。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头进行拍照。当然,也可以考虑使用远心镜头进行拍照。
    图像处理算法
    优先考虑使用模式匹配算法。
    机器视觉项目实现难度
    识别不是太难,处理起来也不是很麻烦,主要看整体的精度能否满足要求。
    更多内容:
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-12-25 20:44:20 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    GMT+8, 2026-1-23 22:17
