查看: 3831|回复: 0
机器视觉检查项目-标牌检查
    昨天 09:25
  • 签到天数: 3629 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2013-11-22 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    机器视觉检查项目-标牌检查
    石鑫华机器视觉网:标牌、铭牌、LOGO等,在机器视觉应用是非常典型的。这类检查最简单的方法就是使用模式匹配,这样可以针对各种不同的产品进行检查。当然只是用于检查标牌有无、位置等。模式匹配做不了太精密的测量。如果要做精密测量,就得考虑其它方法,如尺寸测量、粒子分析等。
    这类产品的检测,主要是要将标牌的特征表现出来,尽量黑白对比明显,后面的检查就简单许多了,如果对比不明显,如一些透明塑料上的烙印字符,就不太明显,这时会给照明带来一些考验,如果照明能够很好的解决,那么要做实现机器视觉检查还是可以的。所以一般机器视觉应用中,视觉光源的照明是很关键的,通常都是需要先做实验验证项目是不是可以使用机器视觉与图像处理的方法来实现。如果实现不了,而又把机器做好了,那就悲崔了。
    GMT+8, 2025-8-21 03:57
