TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2016-12-5 16:40:28
基于机器视觉的摄像头定位
摄像头定位,一般是用于电子产品生产线上,如手机、平板、记录仪等电子产品的制造过程中。主要是识别到摄像模组的位置,然后将期安装到指定的位置。
机器视觉光源
机器视觉光源可以考虑使用环形光源进行照明,建议使用中低角度的环形光源进行照明,如RL-7430-W这样的。
光源控制器
可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
工业相机
如果只是进行粗定位,那么可以考虑使用30万像素的相机即可,而如果要进行比较精确的定位,则建议使用130万像素的相机进行拍摄。可以参考使用SHI-032-120GM、SHI132-30GM这样相机。
工业镜头
可以考虑使用50mm的普通CCTV镜头,也可以考虑使用远心镜头。
图像处理算法
建议使用模式匹配进行处理。
机器视觉项目实现难度
因为产品本身可能是圆形对称的,所以对于其角度的确认不一定就好识别。可能还需要其它特征进行识别,而如果只需要定位到XY坐标,那么要容易一些。
更多内容:
