查看: 8718|回复: 7
[原创] LabVIEW用户登录管理系统
    昨天 09:25
  • 签到天数: 3629 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2013-11-11 21:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    LabVIEW用户登录管理系统
    在许多应用软件中,都需要使用到用户管理系统,以控制不同的用户的权限。如管理员,参数修改工程师,普通应用操作员等。这时就需要有用到用户登录管理模块。
    LabVIEW用户登录管理系统是由石鑫华机器视觉网提供的模块化的用户登录管理系统。使用LabSQL数据库工具,利用Access数据库,来实现用户登录并管理用户。
    图1 用户登录
    图1中所示的用户登录按钮,其响应时调用的即为调用登录系统:
    图2 调用登录子系统
    图2为调用用户登录管理子系统模块后,根据用户的权限,来控制主程序中的相应的按钮的使能与禁用。如图所示,当为管理员时,规格参数、设置参数等控件都变成使能,而如果只是操作员时,则禁用这些控键。
    图3 用户登录主界面
    图4 用户登录主界面可包含历史用户登录清单
    图5 选择相应的用户或直接输入用户名以及密码准备登录系统
    图6 登录完成
    图6所示登录完成后,用户登录使能,设置参数、打开参数、运动、连续采集、单帧采集、图像处理、自动运行等按钮都使能了。
    在图5中,输入用户名和密码后,如果不点击登录,而是点击退出,则退出登录,返回主程序。
    同样,点击管理用户时,则会根据用户校验用户的权力与密码,如果用户是管理员且密码正确,则进入用户管理界面,如果不够权限或密码不正确,则无法管理用户。
    图7 用户管理界面
    图8 查询结果
    点击查询按钮后,得到除默认管理员之外的所有用户数据,包含用户名、密码、权限等。
    点击新建,则会新建用户:
    图9 新建用户对话框
    图10 新建用户
    输入新用户名与密码、确认密码并选择相应的权限(普通用户与管理员),点击确定,则添加新用户:
    图11 添加新用户完成
    在用户列表中选择某一个用户,再点击更新按钮,则可以更新当前选择用户的密码:
    图12 更新密码对话框
    图13 更新密码
    在更新密码对话框中输入新密码与确认新密码,确定即可更新密码:
    图14 更新用户密码
        同更新用户密码类似,点击用户列表中的某个用户,再点击删除,则可以删除当前的用户,如下图所示:
    图15 删除用户
    图5中,最后还有一个修改密码,这个按钮是用来给用户直接修改密码的,不限权限,所有用户均可以更改自己知道的用户名与密码。当然首先也是要校验用户名是否存在,以及密码是不是正确的:
    图16 修改密码
    以上即为LabVIEW实现的一套简单实用的用户登录管理系统。软件版本为LabVIEW2012。
    商品详细请登录机器视觉商城:
    LabVIEW用户登录管理系统
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-4 06:05:59 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
  • 签到天数: 138 天
    发表于 2018-6-27 23:57:23 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
  • 签到天数: 318 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2018-8-14 10:04:25 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 联通
    机器视觉商城供应各种图像采集卡,1394卡、千兆网卡、IO卡。进视觉商城http://visionbbs.com选购吧
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-7-1 10:53:30 | 显示全部楼层 来自:江苏省 电信(全省通用)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2024-5-18 11:42:31 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 移动
  • 签到天数: 183 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2024-7-18 08:58:02 | 显示全部楼层 来自:台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
    机器视觉商城https://visionbbs.com/,机器视觉与图像处理网上商城
    4 小时前
  • 签到天数: 416 天
    连续签到: 20 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2024-7-25 20:23:57 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
    GMT+8, 2025-8-21 04:05
