TA的每日心情 | 奋斗 昨天 08:14 |
签到天数: 3711 天 连续签到: 38 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2013-11-8 11:09:29
来自:广东省东莞市 联通
机器视觉检查项目-PCB板AOI检查
石鑫华机器视觉网:AOI检查,即自动光学识别(Automation Optic Inspection),是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,目前很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
AOI检查量,主要使用AOI光源,一般使用RGB三色光源分三层以不同的角度进行拍摄,从而使焊脚表现出不同的颜色特征。一般AOI光源的最顶端装置了红色的光源,其角度比较高,因此在焊脚的平面处,容易反射红光,从而表面为红色。绿色光源一般安装在AOI光源的中间,其主要表现了焊脚的中部,而蓝色光源安装在AOI的低部,基本以水平低角度进行照射,因此其表现的是焊脚的顶端。通过这样的形式,一个正常的焊脚从底到顶,应该是红、绿、蓝三种颜色。
如果焊脚有缺陷,如漏焊、假焊、少焊等,则其颜色表现并不是红绿蓝三种颜色。这时通过与标准样本进行匹配对比,就可以判断出其是不是好的。
AOI检查时,因为焊脚一般比较小,所以检查时的视野也不会太大,一般20~40毫米范围内。光源的调试也不会太高。
