TA的每日心情 | 郁闷 昨天 09:25 |
签到天数: 3629 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2013-11-3 12:58:46
来自:广东省东莞市 联通
两条直线间的距离
如上图所示,为两条直线间的距离。在这里使用了点到直线的距离,然后两这点到直线间的距离的平均值,以代替直线到直线间的距离。因为两条直线只有平行时,才有距离,如果不平行,那么他们总是会相交的。所以一般来讲,使用点到直线间的距离,再求平均值要理想许多。石鑫华机器视觉网提供,未经允许,请勿转载。
像这种距离,也可以使用夹钳、最大夹钳函数,不过这两个函数,对于毛刺干扰很敏感,如果边缘有毛刺,则会对测量结果造成很大的影响。因此建议先拟合直线,再使用直线上的点到另一直线的距离进行测量,准确度会高许多。
上图为视觉助手生成的脚本。读取的图像为视觉助手自带的图像。下图为视觉助手脚本生成的VI后面板:
使用视觉助手生成的VI,其实里面有很多内容是不需要的,视觉助手调用了许多IVA库中的内容,这些内容集成了许多的功能函数。因此我们可以对此进行一些简化与优化,从而提高测量效率,如下图所示,为上面的后面板中的Caliper函数:
这里的Caliper函数,集成了各种几何函数。而对于一般的测量来讲,通常只需要使用其中的一种即可,如本例中点到直线间的距离,我们只需要上图中的Algorit函数中的一个分支就可以了:
这样简化优化函数后,减少了中间环节,还可以改善程序执行的稳定性。
经过优化后的函数:
这样优化过后的函数,处理数据时,就相当稳定了。图像效果理想时,找边肯定是可以找到的,有了边,肯定就有两个点,使用点到直线的距离,得到了测量结果。
上面的函数进一步优化,将找边函数的参数优化一下,做成控件,将图像缓存创建与图像读取部分使用IMAGE引用代替,就可以变成一个图像处理函数子VI了。
视觉助手的具体使用与应用,请订阅《基于Vision Assistant的图像处理实用教程》https://item.taobao.com/item.htm?id=538756535591。
直线到直线的距离.7z
(94.25 KB, 下载次数: 39, 售价: 1 圆)
