TA的每日心情 | 无聊 10 小时前 |
签到天数: 3786 天 连续签到: 37 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-8-25 16:46:55
手表表盘字符质量检测
手表表盘上的字符质量检测,主要检测有无漏字、漏针、印刷不良等情况。属于外观缺陷的一类。手表如果需要做这一类检测时,通常其本身的价格也不便宜,要求也会就更高一些。
手表表盘字符质量检测
手表表盘字符质量检测
手表表盘字符质量检测
手表表盘字符质量检测
手表表盘字符质量检测
机器视觉光源
对于这类检测,因为手表表盘本身不是太大,所以还算是比较好打光的。当然也考虑表盘本身的特征,就如上图所示,有些表盘的背景比较黑,字符比较白,对比度高这就容易得到好的图像质量,而有些背景和字符差别不是太大,这就难处理一点。可以考虑使用环形光源、同轴光源等,如RL-9600-W、COL-40-W之类的机器视觉光源。
光源控制器
可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
工业相机
如果成本允许建议使用相机的分辨率越高越好,这样可以获得足够的分辨率,对于处理起来也比较容易一些,也可心处理更细小的缺陷。
工业镜头
建议使用高分辨率的工业镜头和相机进行配合,得到较好的图像质量,对于图像处理会更有帮助。
图像处理算法
黄金模板匹配可能是主要的使用方法。
机器视觉项目实现难度
外观缺陷检测,一般都比较难处理。如果精度要求不高,还好办一点,如果要求比较高,则很难处理。
更多内容:
