TA的每日心情 | 郁闷 11 小时前 |
机器视觉应用之插头引脚间距检测
插头引脚间距检测,这个比较少见。因为一般来讲,这类产品其实是比较粗糙的。利用其模具就可以满足尺寸要求了,也就没有太多的人用机器视觉的方式来检测。不过如果要做精密的检测,机器视觉倒是一个不错的选择。
机器视觉应用之插头引脚间距检测
机器视觉应用之插头引脚间距检测
机器视觉光源
这种产品,可以使用两种方法,一种是将触点的顶点照亮,如上图所示。这种可以考虑使用高角度的环形光源。另一种则是使用背光源,将引脚特征表现出来,但是这样子需要将产品侧摆。需要看能不能摆下,以下是否可以安装面光源。
工业相机
因为要求不是很高,可以使用30万像素CCD或130万级别的CCD。MER-040-60UM、MER-125-30GM等都是可选择的类型。
工业镜头
可以考虑使用普通的CCTV镜头,如Computar M2514-MP2之类的。
图像处理算法
可以使用粒子分析、查找直边、求两直边之间的间距等方法来测量。
机器视觉项目实现难度
如果是使用顶点来测量,则其照明可能会比较难,因为点的反光条件可能不一样,要想能清晰明了的表现出来,可能不同产品会有不同的效果。
更多内容:
