TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2016-7-20 15:08:16
小LCD屏表面灰尘检测
LCD/LED屏表面灰尘检测,这个在很多屏幕厂都有检测要求。当然,更多的时候并不只限于灰尘检测,还包括了很多其它的测试项目,如划痕、坏点、颜色、显示、水波纹等。这里的小LCD屏的灰尘检测,相对来说,要容易一些。项目比较单一,屏幕比较小,照明、相机分辨率等硬件都比较容易满足一些。
机器视觉光源
对于灰尘检测,一般可以考虑两种照明方式,一种是使用低角度的环形光源进行照用,另一种则是考虑使用同轴光源照明。使用不同的照明试出来的灰尘特征不一样。低角度环形光源出来的灰尘是白色的,而同轴光源照出来的灰尘是黑色的。
工业相机
如果条件允许还是建议使用分辨率高的工业相机,因为产品比较小,所以常规的130万级别也可以满足应用。如果是静态测量,可以使用CMOS。如果是动态或振动环境中测量,使用CCD或全局CMOS。建议使用如AVT Guppy Pro F-125B,大恒MER-130-30UM之类的工业相机。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,如Computar M5018-MP2,或者是远心镜头。
图像处理算法
可能需要先找两相交直边,然后求交点,建立坐标系,然后再设置兴趣区域,利用粒子分析来处理。
机器视觉项目实现难度
难点在于产品的边界处的灰尘处理,还有就是照明的均匀性考虑。
更多内容:
