查看: 4099|回复: 0
螺丝表面检测的机器视觉应用
    发表于 2016-7-14 12:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    螺丝表面检测的机器视觉应用
    螺丝表面检测,是一个比较冷门的机器视觉应用。按照我们一般的理解,螺丝表面是不需要检测的,难道说有点划痕,有点小坑还不能用了吗?不过,对于一些精密的螺丝,确实是有这方面的需要的。表面的纹理、污渍、划痕、崩边、破损等都是需要检测出来的。
    螺丝表面缺陷检测
    螺丝表面缺陷检测
    螺丝表面缺陷检测
    机器视觉光源
    对于这类安全,一般来是只会检测表面那个平面上的内容。如果要整个检测,那基本上没得玩。而如果只是检测某个平面上的话,还是有机会检测实现的。可心考虑全用同轴光源、环形光源等。
    工业相机
    可以考虑使用130万像素或200万的CCD相机,当然分辨率更高也可以。只要成本允许就OK。
    工业镜头
    可以考虑使用200万像素以上的CCTV镜头。
    图像处理算法
    粒子分板、纹理分板、黄金横板匹配,都是可以考虑的算法。
    机器视觉项目实现难度
    相对来讲比较难处理。与其表面的形态有比较大的关系。如果是较平的,则比较容易处理。而如果是有很多螺纹的,则要麻烦一些。
    更多内容:
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
