TA的每日心情 | 无聊 昨天 11:29 |
签到天数: 3774 天 连续签到: 25 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-7-13 16:06:24
Computar M0814-MP2工业镜头畸变评测
本期镜头测试的目标为Computar的M0814-MP2,评测项目为镜头的畸变。
Computar工业镜头为日本品牌,在CCTV市场中有比较高的市场占有率。性价比相对比较高。该工业镜头分辨率为百万像素级别。支持最大2/3’芯片,C接口。焦距8mm,手动对焦。最大光圈F1.4,手动光圈。
评测基本硬件:
工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
评测基本环境:
工作距离:基本在80mm左右。为了照顾比较小的分辨率板,因此工作距离比较小。镜头的畸变表现的比较明显。
拍摄视野:~50mm*38mm。
视野平均灰度值:128左右
评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
首先来看镜头拍摄的分辨率原始分辨率图像:
Computar M0814-MP2工业镜头畸变测试原图
从原始分辨率图像来看,M0814-MP在较底的工作距离下,边缘有比较明显的弯曲现象,即畸变比较明显。实际产品的左边和底边都是非常标准的直边。
Computar M0814-MP2分辨率分析图像-水平
Computar M0814-MP2分辨率分析图像-垂直
从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M0814-MP2在水平方向上的畸变更明显一些,测量水平直边其直线分值只有74.51,是比较低的值了。其它一些镜头,如VST的VS-25LD,其直线分值可以达到300多。下面再来看一下具体的数据,首先看水平线的数据分析:
| 测试次数 | 518 | | 直线角度 | -1.039 | | 直线分值 | 74.51 | | 分值最大值 | 100 | | 分值最小值 | 74.51 | | 分值差 | 25.49 | | 分值平均值 | 79.686 | | 分值方差 | 10.628 | | 分值标准偏差 | 3.26 | | 直线度 | 0.934 | | 直线度最大值 | 0.989 | | 直线度最小值 | 0.629 | | 直线度差 | 0.36 | | 直线度平均值 | 0.869 | | 直线度方差 | 0.002 | | 直线度标准偏差 | 0.046 | | 信噪比 | 30.664 | | 信噪比最大值 | 32.768 | | 信噪比最小值 | 27.554 | | 信噪比差 | 5.213 | | 信噪比平均值 | 30.171 | | 信噪比方差 | 0.496 | | 信噪比标准偏差 | 0.705 | | 直线角度 | -1.039 | | 角度最大值 | -0.618 | | 角度最小值 | -1.092 | | 角度差 | 0.474 | | 角度平均值 | -0.951 | | 角度方差 | 0.004 | | 角度标准差 | 0.06 | | 点到线最大值 | 27.558 | | 点到线最小值 | 0.001 | | 点到线距离差 | 27.558 | | 点到线均距 | 7.556 | | 点到线标准差 | 8.66 | | 点到线方差 | 74.999 | 再来看一下垂直线的数据
| 测试次数 | 519 | | 直线角度 | 0.028 | | 直线分值 | 94.118 | | 分值最大值 | 100 | | 分值最小值 | 43.137 | | 分值差 | 56.863 | | 分值平均值 | 91.02 | | 分值方差 | 20.339 | | 分值标准偏差 | 4.51 | | 直线度 | 0.303 | | 直线度最大值 | 0.699 | | 直线度最小值 | 0.239 | | 直线度差 | 0.461 | | 直线度平均值 | 0.373 | | 直线度方差 | 0.004 | | 直线度标准偏差 | 0.063 | | 信噪比 | 27.892 | | 信噪比最大值 | 29.286 | | 信噪比最小值 | 22.924 | | 信噪比差 | 6.362 | | 信噪比平均值 | 27.448 | | 信噪比方差 | 0.699 | | 信噪比标准偏差 | 0.836 | | 直线角度 | 0.028 | | 角度最大值 | 1.001 | | 角度最小值 | -0.828 | | 角度差 | 1.829 | | 角度平均值 | 0.388 | | 角度方差 | 0.052 | | 角度标准差 | 0.227 | | 点到线最大值 | 8.469 | | 点到线最小值 | 0.048 | | 点到线距离差 | 8.422 | | 点到线均距 | 2.4 | | 点到线标准差 | 2.296 | | 点到线方差 | 5.274 |
上面的数据分析中,直观的结果分析项目有直线分值(越高越好)、直线度(越低越好)、信噪比(越高越好),角度差(越小越好)、点到线距离(包含最大值、最小值、均距,越小越好)。从不同的数据分析,可能不同的镜头会有不同的性能。相对来讲,对于一条直线,直线分值和直线度,要更好分析一些。而信噪比则是表现直线上有效边缘点与噪声干扰点之间的关系,如果在找边时,遇到多个干扰点,则可能会引起信噪比严重下降。
通过上面的结果分析,Compuar M0814-MP2在这种小视野低工作距离的环境下,畸变比较明显,各项指标都不是太理想。当然这个是相对于其它焦距的镜头来讲,或者是相对于比较大视野和较高工作距离环境下来说的。如果是同一环境下,即类似的视野和距离时,则其表现还是可以的,还有比这个镜头表现更差的镜头。石校长的观点是除非没有办法,否则不建议在这样的环境下使用该镜头。
