查看: 6010|回复: 0
[评测] Computar M0814-MP2工业镜头分辨率评测
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2016-7-11 18:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本期镜头测试的目标为Computar的M0814-MP2,评测项目为镜头的分辨率。
    Computar工业镜头为日本品牌,在CCTV市场中有比较高的市场占有率。性价比相对比较高。该工业镜头分辨率为百万像素级别。支持最大2/3’芯片,C接口。焦距8mm,手动对焦。最大光圈F1.4,手动光圈。
    评测对象Computar M0814-MP2
    评测基本硬件:
    工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
    面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
    控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
    评测基本环境:
    工作距离:基本在80mm左右。为了照顾比较小的分辨率板,因此工作距离比较小。镜头的畸变表现的比较明显。
    拍摄视野:~50mm*38mm。
    视野平均灰度值:128左右
    评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
    首先来看镜头拍摄的分辨率原始分辨率图像:
    Computar M0814-MP2工业镜头分辨率测试原图
    Computar M0814-MP2工业镜头分辨率-中心细节图
    Computar M0814-MP2工业镜头分辨率-边缘细节图(左下角)
    从原始分辨率图像来看,M0814-MP在较底的工作距离下,边缘有比较明显的虚化不清晰的现象。从其细节图中也可心看到,中心位置的边缘过度非常好,在边缘处的边缘过度性能下降明显,过度区域非常大。另外从全局图像看,左边的竖边和底部的横边都有比较明显的弯曲现象,即畸变比较明显。
    Computar M0814-MP2分辨率分析图像-水平
    Computar M0814-MP2分辨率分析图像-垂直
    Computar M0814-MP2分辨率分析图像-连续变化-白底黑字
    Computar M0814-MP2分辨率分析图像-连续变化-黑底白字
    从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M0814-MP2在水平方向上的分辨率下降是比较明显的,在这样的工作环境下,边缘上的分辨率已经非常底了。下面再来看一下具体的数据,首先看水平线的数据分析:
    测试次数518
    边缘点数量4
    强度最大值127.667
    强度最小值27.333
    强度差100.333
    噪声最大值24.667
    噪声最小值0.333
    噪声差24.333
    算子大小3
    宽度3
    最小边缘梯度25
    再来看一下垂直线的数据
    测试次数512
    边缘点数量3
    强度最大值119.667
    强度最小值52
    强度差67.667
    噪声最大值12.667
    噪声最小值2.333
    噪声差10.333
    算子大小3
    宽度3
    最小边缘梯度25
    连续变化测试-白底黑字
    测试次数554
    边缘点数量30
    强度最大值119.333
    强度最小值61.667
    强度差57.667
    噪声最大值9.667
    噪声最小值0
    噪声差9.667
    算子大小3
    宽度3
    最小边缘梯度25
    连续变化测量-黑底白字
    测试次数537
    边缘点数量30
    强度最大值128.333
    强度最小值96.333
    强度差32
    噪声最大值13.333
    噪声最小值0
    噪声差13.333
    算子大小3
    宽度3
    最小边缘梯度25
    上面的数据分析中,直观的结果分析项目有强度最大值、强度最小值,这两个值因为都是反应边缘点的强度大小的,所以都是越大越好,值越大,说明其对比度越明显,分辨率越好。强度差,则反应了强度最大值与强度最小值之间的差值,这个值越小,则说明镜头分辨率的分布越均匀。噪声大小也可以作为一定的参考,不过这与某个点位置的干扰点关系比较大。边缘点数量则表示在该条件下可以测量出来的边缘点的数量,越大则表示图像越好。当然首先得排除图像中可能出现的干扰点。
    通过上面的结果分析,Compuar M0814-MP2在水平方向分辨率变化比较大,而垂直方向要小一点。当然这与工业相机靶面是长方形有关系。另外在中心位置的分辨率明显在高于边缘位置。所以如果有需要用到该款镜头,在较小工作距离较小视野时,尽量让目标放置在视野的中央会有比较好的效果。越往边缘,成像品质越差,对于测试测量不利。
    GMT+8, 2026-1-17 08:00
