查看: 3615|回复: 0
电容方向判断的机器视觉应用
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2016-6-29 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    电容方向判断的机器视觉应用
    电容方向判断,一般是对较大的插件电容进行方向判断。一般是通过其表面的触点或者是极性标志(如白色的标识条)来做判断依据的。
    电容方向判断的机器视觉应用
    电容方向判断的机器视觉应用
    机器视觉光源
    一般来讲电容本体会是黑色的,而标识点是白色的,这样可以作为一种判断依据,可以使用环形光源进行照明,比较容易得到好的效果。另一种,则是利用触点来做判断,通常是一个触发是光的,另一个触发是有上凹凸不平的点的,这样也可以利用这样的差别进行判断,不过这种判断依据稳定性上可能不如白色标识条。对于触点,则可以使用高角度的环形光源或是同轴光源进行照明。这样的产品不适合使用条形光源,因为产品可能会360度旋转,条形光源具有一定的方向性,所以环形光源、圆顶无影光源、同轴光源等没有方向性的光源可能会更适用一些。
    工业相机
    为节约成本考虑,可以使用30万级别的相机来成像,应该问题也不大。如使用大恒图像的USB2.0接口的MER-040-60UM,才一千多块钱,成本比较低。
    工业镜头
    可以使用普通的CCTV镜头,如Computar M2514-MP2这样的镜头。
    图像处理算法
    可以先使用找圆函数,再建立坐标系,然后再跟随坐标系做粒子分析。
    机器视觉项目实现难度
    相对来说比较容易实现的一个测量项目。成本应该不会太高。
    更多内容:
    GMT+8, 2025-12-12 19:20
