TA的每日心情 | 无聊 昨天 08:10 |
签到天数: 3731 天 连续签到: 58 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-6-28 10:58:13
OCR字符识别视觉应用
字符识别OCR在机器视觉应用中是比较多的一类。主要就是读取字符与符号,将其记录下来,以方便后续查询追踪。或者是将纸质出版作品通过OCR方式,将其转换成电子书。
光驱磁头上的字符
光驱磁头上的字符-放大
光驱磁头上的字符-缩小
机器视觉光源
这种产品,需要考虑产品的具体形态,特别是其字符位置的表面特征。如表面是否平整、字符对比度明显否、字体、字符颜色、是丝印还是雕刻等等情况。不同的条件下,可能照明方式会有所不同。主要考虑的是同轴光源、环形光源和条形光源。
工业相机
因为产品比较小,而字符也所占比例还算好,如果视野不是很大的时候,分辨率倒是不需要太高;而如果视野很大,字符所占比例小,那么就需要使用高分辨率的相机,这样才能看得清字符,否则字符会变成一坨看不清的。
工业镜头
可以考虑较大倍率的远心镜头或是显微镜头,这样可以将字符放的比较大,有利于字符识别,也可以节约相机成本。
图像处理算法
主要是通过OCR字符识别算法来实现。当然也可以用分类的方法,也可以处理。匹配的话,也可以用,不过比较麻烦。
机器视觉项目实现难度
主要是担心字符深浅不一,这样测量起来会比较麻烦。如果字符深浅比较均匀、间距也合理、雕刻的深度比较理想,那么处理起来就比较容易了。
更多内容:
