TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2016-6-24 15:47:48
来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
基于机器视觉的转轮间隙测量
转轮间隙测量,属于尺寸测量。理论上是比较容易的视觉项目,但是本项目其实并不容易。主要是特征不明显,边缘粗糙,毛刺多,图像质量差,很难做到稳定。如果真要落实,可能后面的调试维护会比较多。
转轮间隙测量
转轮间隙测量
转轮间隙测量
机器视觉光源
从形状上来看,是不能使用背光源的,不然使用背光源效果要好一点。而且其间隙还在内部,因此只能较高角度的正向照明,如环形光源、条形光源。
工业相机
因为产品本身比较粗糙,因此精度不会很高,所以相机的分辨率也不用过高,高分辨率并不能给测量带来质的提升。
工业镜头
镜头的选择可以考虑使用高清的镜头,有利于提升图像质量,可能会有更好的图像效果。
图像处理算法
可以使用找边函数、高级找边函数进行找边,然后再利用点到直线的距离求间隙。当然也可以尝试使用卡尺来测量。
机器视觉项目实现难度
尺寸检测本来是容易的,但是该项目图像质量太差,并不能很好的完成测量。
更多内容:
