查看: 3439|回复: 0
基于机器视觉的玻璃弧度测量
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2016-6-21 17:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的玻璃弧度测量
    没有玻璃的棋盘标定板
    有玻璃后的棋盘标定板-有变形
    有玻璃后的棋盘标定板-有变形
    利用机器视觉与图像处理的方法来测量玻璃的弧度,这种思路比较奇特。作者确实不是很清楚其测量的原理。如何能够根据棋盘格的变形量计算出玻璃的弧度呢?不过可以明显看到的是,在玻璃的弧面上,图像会有比较明显的变形。
    机器视觉光源
    要均匀照明,则需要将整个视场的都能够照射到,这样要求光源相对比较大一点。而且玻璃是反光的东西,垂直照明的话,可能有反光。因此这里可以考虑使用圆顶无影光源之类的。
    工业相机
    看具体需要吧,如果只是计算个大概的值,可能精度要求不是很高,分辨率也就不要太高。
    工业镜头
    如果玻璃比较厚的话,则需要考虑景深大的镜头。
    图像处理算法
    这个真不确定该使用什么方法才能计算出弧度来。
    机器视觉项目实现难度
    这种大开脑洞的应用,得相关邻域的人才能想得出来!
    更多内容:
    GMT+8, 2026-1-17 06:40
