TA的每日心情 | 无聊 4 小时前 |
签到天数: 3720 天 连续签到: 47 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-6-21 17:35:50
基于机器视觉的塑料件缺陷检测
塑料件缺陷检测-OK产品
塑料件缺陷检测-破损产品
塑料件缺陷检测-脏污产品
塑料件缺陷检测毛刺产品
塑料件的缺陷检测,主要是检测其破损、脏污、毛刺等缺陷类型。相对来讲是比较难解决的一类应用。
机器视觉光源
这种塑料件,可能会是白色的、黑色的、灰色的、红色的、绿色的,即颜色可能会有多种多样的。这时一般只能考虑使用白色光源。然后其表面可能会有轻微的反光,这时就只能考虑使用无影光源来照明。
工业相机
分辨率考虑高一点的相机对于解决缺陷检测有利,这样缺陷在图像中占比会比较大。有利于图像处理。但是高分辨率的工业相机,成本会上升很多。
工业镜头
尽量使用高分辨率的镜头,以提高图像质量。
图像处理算法
粒子分析、轮廓分析、纹理分析、匹配等算法,都有可能会用上。光靠一种方法可能无法解决,得多种方法同时进行,才有可能实现检测任务。
机器视觉项目实现难度
缺陷检测相对于其它项目来讲,都是比较难实现的项目。并不是很好落实。
更多内容:
