查看: 3259|回复: 0
基于机器视觉的喇叭外观检测
    4 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2016-6-16 10:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的喇叭外观检测
    面光源照明OK产品
    面光源照明NG产品
    环形光源照明OK产品
    环形光源照明NG产品
    喇叭外观缺陷检测,主要是一些喇叭的外壳塑料有毛刺等缺陷。这样的缺陷,如果像上面的第一、第二图像一样明显,使用背光源可以比较有好的效果,则测量起来很容易。而如果其并没有超出圆外,只是在圆里有划痕、撞伤等缺陷的话,则只能使用正向光源,则测量起来要麻烦许多,能否实现还不好说。
    机器视觉光源
    可以使用面光源或者是环形光源、圆顶无影光源等进行测量。如果只是毛刺,则使用面光源效果比较好。
    工业相机
    常规的相机基本可以应用。因为这类产品通常可以检测的缺陷都不会很精细,所以相机分辨率高了也没有太多效果,130万~500万级别基本可以满足要求。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头,因为精度不会太高,所以没有必要使用高级的远心镜头。
    图像处理算法
    可以使用找轮廓的方法,然后将测量的轮廓与圆比较的方法,得到是否有毛刺。如果是正向光源照明,就要看实际的图像质量是否可行了。
    机器视觉项目实现难度
    背光源的毛刺检测比较容易实现。而正向光源的撞伤、划痕等会比较难实现。
    更多内容:
    GMT+8, 2025-11-22 14:02
