查看: 4144|回复: 0
基于机器视觉的圆形玻璃缺陷检测
    12 小时前
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2016-5-26 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的圆形玻璃缺陷检测
    OK玻璃垂直照明
    OK玻璃掠射照明
    NG玻璃垂直照明
    NG玻璃掠射照明
    像玻璃这种产品,做缺陷检测时,还是有很大可执行性的。如果是一个平面的玻璃,就比较好处理。一般有两种方法,一种是使用垂直照明,最好是使用平行光源照明。另一种则是使用掠射照明。
    机器视觉光源可以考虑两种照明方式,一种是垂直照明,可以使用同轴光源、同轴平行光源、远心平行光源等。另一种,则是使用掠射照明,可以使用低角度环形光源。
    垂直照明的效果可能会好一些,可以表现出一些很细的缺陷。而掠射照明,因为其方向性并不能很好的保证,只能对一些比较大的缺陷表现出来。而一些很细微的缺陷,则很难表现出来,不过掠射照明的成本会低一些。
    工业相机看项目测量精度与产品大小,尽量选择分辨率高的工业相机,这样可以检测更精细的缺陷。
    工业镜头如果使用远心平行光源、同轴光源、同轴平行光源,则建议使用远心镜头。这样可以获得更好的图像质量;而如果是使用掠射照明的话,一般的CCTV镜头也可以使用。
    图像处理算法粒子分析可以作为主要的图像处理算法。
    机器视觉项目实现难度★★★~★★★★★
    有些项目比较好落实,如平面型的玻璃;而如果是曲面的玻璃,则落实起来比较麻烦。
    更多内容:
    GMT+8, 2025-12-12 20:44
