TA的每日心情 | 无聊 4 小时前 |
签到天数: 3720 天 连续签到: 47 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-5-21 17:21:15
来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
基于机器视觉的圆同心度测量
圆同心度测量,在一些金属件中比较多,如轴承、喇叭等。主要是判断内部、外部的圆环零件的同心度。如果其圆心重合度不好,那么在运行中,就有可能会有磨损,易造成零件损坏。所以检测其同心度就有必要了。
机器视觉光源这类产品一般使用环形光源,看产品表面的具体形状,如果是比较平的表面,那么可以使用高角度的环形光源,将产品表面照亮,然后接合边缘处为黑色,就如上图所示。而如果产品表面不是平的,那么可以使用低角度的环形光源,将边缘位置照亮。
工业相机根据产品大小与测量精度来考虑相机的分辨率,根据测量时的状态(运动、静态)来确定是使用全局CMOS/CCD还是廉价的卷帘CMOS相机。根据生产效率来确定相机的帧率与总线接口。
工业镜头可以使用普通的C接口CCTV镜头,如果产品很大,分辨率很高,那么就需要使用F口或者M72等其它的大口径的接口才可以。
图像处理算法可以使用找圆算法Find circle,找到圆心,然后通过多个圆心的两点之间的距离,通过距离的大小来判断其同心程度。
机器视觉项目实现难度★
