TA的每日心情 | 无聊 昨天 11:29 |
签到天数: 3774 天 连续签到: 25 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2016-5-10 12:51:16
多品牌25mm工业镜头均匀性评测
本期测试,主要针对多种品牌规格的标准25mm工业镜头的均匀性进行评测。我们知道光源有均匀性,其实镜头也是有均匀性的。一般来讲,镜头的中间都会比边缘要亮。所以,在同样的环境下,哪个镜头的中间和边缘的亮度最,则说明该款镜头的均匀性最佳。参与本期测试的工业镜头分别是Computar M2514-MP2、Fujifilm HF25HV-1B、Kokar MP2514C2、Pentax C2514-M、VST LD2514N、VST SV-2514H。
评测基本硬件:
工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
评测基本环境:
工作距离:基本在180mm左右。较长的镜头工作距离在170mm,较短的镜头工作距离约185mm。
拍摄视野:56mm*42mm~50mm*38mm,不同镜头在180mm距离时,因为其长度不同,以及视场角不同,对视野会略有影响。
视野平均灰度值:128左右
评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
首先来看一下各镜头拍摄的均匀性原始灰度图像:
Computar M2514-MP2工业镜头均匀性
Fujifilm HF25HV-1B工业镜头均匀性
Kokar MP2514C2工业镜头均匀性
Pentax C2514-M工业镜头均匀性
VST LD2514N工业镜头均匀性
VST SV-2514H工业镜头均匀性
从上面的原始灰度图像看,其实是看不出什么的,感觉都很均匀。下面再看一下,将灰度图像转换成彩虹模式的伪彩色模式的效果:
Computar M2514-MP2彩虹模式的伪彩色模式的效果
Fujifilm HF25HV-1B彩虹模式的伪彩色模式的效果
Kokar MP2514C2彩虹模式的伪彩色模式的效果
Pentax C2514-M彩虹模式的伪彩色模式的效果
VST LD2514N彩虹模式的伪彩色模式的效果
VST SV-2514H彩虹模式的伪彩色模式的效果
因为灰度值只有一半128左右,所以从彩虹模式的伪采集图像中,也看不出有太大的差别。如果真的在这种效果下,都有很大的差别,那么该镜头品质肯定是不行的。
下面看一下具体的分析图像:
Computar M2514-MP2均匀性分析图像
Fujifilm HF25HV-1B均匀性分析图像
Kokar MP2514C2均匀性分析图像
Pentax C2514-M均匀性分析图像
VST LD2514N均匀性分析图像
VST SV-2514H均匀性分析图像
从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M2514-MP2以及VST SV-2514H的水平线测量、垂直线测量的的效果要好一些,测量曲线相对比较平直。下面再来看一下具体的数据:
| 测试项目 | Computar
M2514-MP2 | Fujifilm
HF25HV-1B | Kokar
MP2514C2 | Pentax
C2514-M | VST
LD2514N | VST
SV-2514H | | 测试次数 | 877 | 1112 | 682 | 2913 | 1037 | 1501 | | 总区平均强度 | 128.76 | 128.62 | 128.64 | 130.18 | 128.93 | 127.18 | | 左上平均强度 | 132.4 | 128.4 | 128.62 | 128.96 | 127.37 | 130.28 | | 左上标准偏差 | 2.82 | 3.11 | 2.95 | 3.2 | 3.06 | 2.95 | | 中上平均强度 | 131.71 | 132.28 | 133.15 | 134.44 | 133.09 | 130.1 | | 中上标准偏差 | 2.91 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.79 | 2.94 | | 右上平均强度 | 126.96 | 128.63 | 129.99 | 128.49 | 127.07 | 125.03 | | 右上标准偏差 | 3.07 | 3.57 | 3.02 | 3.25 | 3.13 | 2.96 | | 左中平均强度 | 129.49 | 125.72 | 125.31 | 126.94 | 125.43 | 127.85 | | 左中标准偏差 | 2.63 | 2.6 | 2.85 | 2.72 | 2.6 | 3.27 | | 中中平均强度 | 130.45 | 131.67 | 131.45 | 133.89 | 133.51 | 129.07 | | 中中标准偏差 | 2.83 | 2.73 | 3.17 | 2.72 | 2.69 | 2.82 | | 右中平均强度 | 127.15 | 129.14 | 129.56 | 129.8 | 128.22 | 125.79 | | 右中标准偏差 | 2.82 | 2.86 | 2.74 | 2.88 | 2.84 | 2.77 | | 左下平均强度 | 127.65 | 122 | 120.69 | 123.44 | 120.05 | 123.91 | | 左下标准偏差 | 2.51 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 2.19 | 2.34 | | 中下平均强度 | 125.63 | 125.5 | 124.13 | 126.91 | 125.25 | 123.35 | | 中下标准偏差 | 2.5 | 2.47 | 2.39 | 2.59 | 2.48 | 2.37 | | 右下平均强度 | 127.08 | 127.2 | 126.76 | 127.97 | 124.53 | 124.35 | | 右下标准偏差 | 2.56 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.39 | 2.44 | | 九区平均强度 | 128.72 | 127.84 | 127.74 | 128.98 | 127.17 | 126.64 | | 九区最小强度 | 125.63 | 122 | 120.69 | 123.44 | 120.05 | 123.35 | | 九区最大强度 | 132.4 | 132.28 | 133.15 | 134.44 | 133.51 | 130.28 | | 最大-最小 | 6.77 | 10.29 | 12.45 | 11 | 13.46 | 6.93 | | 最小/最大100% | 94.89 | 92.22 | 90.65 | 91.82 | 89.92 | 94.68 | | 九区标准差 | 2.37 | 3.19 | 3.9 | 3.45 | 4.2 | 2.73 | | 九区方差 | 5.62 | 10.19 | 15.21 | 11.88 | 17.6 | 7.43 | | 总区标准偏差 | 3.42 | 4.07 | 4.55 | 4.19 | 4.57 | 3.54 | 上面的数据分析中,直观的结果分析项目有最大-最小(越小越好)、最小/最大*100%(越大越好)、九区标准差(越小越好)、九区方差(越小越好)、总区标准偏差(越小越好)等项目。从这些数据可以看到,均匀性从好到差的排序为Computar M2514-MP2、VST SV-2514H、Fujifilm HF25HV-1B、Pentax C2514-M、Kokar MP2514C2、VST LD2514N。其中Computar M2514-MP2、VST SV-2514H的均匀性要比其它四种镜头的效果要好一些。
通过上面的结果分析,如果是需要做一些均匀性的测试测量项目,那么建议使用Computar的M2514-MP2或者是VST的SV-2514H镜头,这两者的均匀性都要强于其它的4种镜头。
