查看: 3616|回复: 0
基于机器视觉的铁块角度与圆定位检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2016-5-4 19:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的铁块角度与圆定位检测
    铁块角度与圆定位同轴照明
    铁块角度与圆定位掠射照明
    铁块角度与圆定位背光照明
    铁块的检测以及定位上面的圆孔。如上面三图所示,其实都算比较好的效果了。如果只需要定位几个通孔,那么使用背光照明是最理想的。而如果还要定位其它的非通孔,那么使用掠射的效果会比较好。而如果掠射方法无法安装或空间不允许时,可以考虑使用同轴照明。
    机器视觉光源面光源、低角度环形光源、条形光源、同轴光源都可以用于该方案。具体看哪样安装允许与方便。
    工业相机
    常规的相机即可满足要求。这种金属产品,一般精度也不会太高,所以其相机的分辨率也不用使用太高的。
    工业镜头
    普通的CCTV镜头即可满足要求。
    图像处理算法
    模式匹配、几何匹配、找圆、定位圆等算法可以用于本方案。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
