TA的每日心情 | 郁闷 11 小时前 |
发表于 2013-9-28 09:00:10
来自:广东省东莞市 联通
VBAI主视窗
主视窗上部的快捷按钮从左到右分别代表了(File中的)新建检查、打开检查、保存检查、(View中的)放大、缩小、原始大小、适合视窗、(Operate中的)运行一次、循环运行、循环直到失败、停止、高亮、暂停、单步、使用上一张图片、使用当前图片、使用下一张图片、选择下一张图片。在快捷按键下面的一大片区域为图像显示区域。图像显示的左下脚有一排图像的显示信息。图中显示的640x480表示图像的分辨率,0.89X表示图像的缩放系数(1时为原始大小,小于1时表示缩小,大于1时表示放大,边上的滚动条会出现),90表示了鼠标指示点的灰度值(如果是彩色图像,则有90,90,90这样三组值,表示RGB三色的分量值),(263,264)表示当前鼠标所在点在图像中的X、Y坐标。
#p#副标题#e#
VBAI状态栏
状态栏上方是快捷按钮,分别是运行状态一次、连续运行状态、停止连续运行状态、倒退(步骤)、前进(步骤)、编辑步骤、删除步骤、步骤覆盖(如搜索线、结果等)、Display Result Image for this State为此状态显示结果图像。下面一个大空白栏,是用于放置测试步骤的。右边一个大大的布尔指示灯Inspection Status是显示当前检查结果的。
VBAI状态图视窗
状态图视窗相对比较简单,最左上的按钮为状态图与主视窗的切换按钮,最右上的问号按钮为即时帮助按钮。中间一大片区域为状态图显示栏。如果要想编辑状态图,可以双击显示栏或单击左上角的切换按钮。
VBAI检查步骤
图2-11采集图像
图2-12 增强图像
图2-13 定位特征
图2-14 测量特征
图2-15 存在性检查
图2-16 识别零件
图2-17 通信
图2-18 使用附加功能
VBAI的函数选板就是上面提到的这些内容。函数的具体使用将会在后面的章节中重点介绍。请继续关注石鑫华机器视觉网shixinhua.com的后续更新。
