查看: 5000|回复: 0
[原创] NI VBAI图像处理教程-1.3 VBAI概述-配置检查界面
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2013-9-26 18:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    图1-15 配置检测
    在左中部分为Configure Inspection配置检测选项。第一项New Inspection为新检测,单击后经配置初始化出现检测配置界面,如图1-16所示:
    图1-16 新检测脚本配置界面
    第二项New Inspection from Template从模板设置新检测,以模板为基础进行配置,如图1-17所示。
    图1-17 从模板设置新检测
    图1-17中为VBAI中自带的模板,我们可以选择需要的模板,在界面的右上部分,为模板的状态图预览,右下部分为描述。选择好相应的模板后,点击OK,即可进入检测配置界面。如图1-18所示:
    图1-18 从模板配置检测界面
    第三项、第四项为VBAI中最近打开的检测列表。如果是第一次打开,这些项目是没有的。第五项Brows为浏览项,可以打开电脑上已经存在的检测脚本。如图1-19所示:
    图1-19 打开已有VBAI检测
    选择合适的VBAI检测,然后确定,即可打开脚本。可以查看到其中的配置详情。如图1-20所示:
    图1-20 VBAI脚本配置界面
    左下部分为Run Inspection运行检查项,点击Brows浏览链接,可以打开已有的检查脚本如图1-21所示:
    图1-21 运行VBAI脚本
    选择好脚本后,点击确定,进入检测界面,如图1-22所示:
    图1-22 VBAI检测界面
    点击左上角的绿色小三角,即可运行检查,如图1-23所示:
    图1-23 VBAI检查脚本运行界面
    图1-24 VBAI帮助
    在VBAI欢迎界面的右边,均为VBAI的帮助。右上部分为Getting Started入门指南:
    Help Me Acquie My first Image:帮助我采集我的第一幅图像
    What’s New in Vision Builder AI:VBAI中的更新
    Vision Builder AI Resources:VBAI资源(网络资源)
    右中部分为Help帮助:
    Vision Builder AI Online Help:VBAI的配置帮助文档(英文)
    Vision Builder AI Tutorial:VBAI培训指南(英文)
    NI Vision Concepts Help:VBAI的概念帮助文档(英文)
    右下部分为VBAI的网络社区、论坛资源。点击可以进入NI相关页面。以上部分即为VBAI的欢迎界面部分。石鑫华机器视觉网原创
    GMT+8, 2025-12-12 19:15
