查看: 6680|回复: 4
[共享] labview的深入探索-----状态机的基本类型顺序结构(陈树学)
    昨天 10:00
  • 签到天数: 3591 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2013-9-24 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    前文介绍了LV编程的重要概念---状态机,状态机是个基本概念或者说理论,其具体表现形式多种过样,很难具体分类,我根据个人在编程实践中的体会,归纳几种常见类型.
    一、顺序结构
    LV本身是有顺序结构的,而且有两种方式,STACKED (堆叠)和FLAT FRAME(平铺)。
    顺序结构的状态机更象是堆叠顺序结构,不过二者的区别在于LV本身的顺序结构是强制的,无法中间退出的,而状态机的顺序结构是采用的循环扫描的方式.我举一个例子来说明一下:
    一个加工零件的程序,过程如下:
    等待启动按钮--->主轴启动--->滑台快进---->滑台工作进给--->终点延时--->滑台快速返回原位-------->等待启动按钮(下一次循环)
    这里的启动按钮可以是界面上的按钮也可以是操作台上的按钮.用普通顺序结构应该是(我们用平铺更容易理解)
    我们注意到,每个动作(FRAME)内部都是一个循环结构,需要等待一定条件后,如果条件满足,转入下一个FRAME,我们没有任何办法改变它,比如我们有一个急停按钮,则需要在每一个FRAME中检测急停,如果急停生效,退出本FRAME,转入下一个FRAME,依然要判断急停,直到所有的FRAME都完成才能退出,
    在这个过程中,外层循环需要所有动作完成后才执行下一循环,对它改造一下,就可以形成顺序状态机结构.
    我曾经提到过,严格类型的枚举是状态机的核心要素,我们先构造一个严格类型的枚举.枚举变量有一个特点,当最后的元素执行加一操作时返回第一个元素.
    这个状态机的功能和上面的顺序结构完成的功能是相同的,区别在于每个CASE不存在循环等待了,
    整个循环过程都是在外层循环中实现的,外层循环不断地更新,如果转换条件(事件未发生),下一次循环仍然执行前一个CASE(状态不变),如果转换条件满足(事件发生),采取加一的动作(ACTION),转入下一个状态.
    这样做和上面的顺序结构比较,好处是显而易见的,整个过程只有一个循环,而上面的顺序结构实际每个FRAME都是一个循环,这样,如果有急停按钮,我们可以在CASE外面检测急停,如果急停,可以马上停止循环,而在顺序结构中,需要在每个FRAME检测,并逐个退出.
    顺序结构的状态机是非常简单的,但是实际控制中又是比较常见的,后续我将介绍其他类型的状态机
    发表于 2013-9-24 18:18:59 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-4 06:07:54 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-8 19:01:37 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
  • 签到天数: 1635 天
    发表于 2017-3-6 22:14:35 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2025-7-12 06:23
