查看: 4843|回复: 2
[求助] 运动的物体如何获得清晰图像
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-8-31 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    如果处理做低速运动的物体图像
    假设直线运动,运行速度V
    那么
       ①镜头的帧应该和速度达成什么样的关系
       ②labview 有没有专门处理运行模块的函数,比如将运行中的模糊图像转变为清晰的
       ③为什么使用IMAQdx 获取的相机帧数比第三方的软件低很多?驱动不支持?
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2013-8-31 21:36:22 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    镜头没有帧率,只有相机有帧率。
    相机的帧率与运动速度没有直接关系。
    运动物体要看你测量什么,如果你要测运动物体的速度,那么你就要知道物体的移动距离与移动距离的时间。
    如果你要测运动物体中的某些特征,如尺寸,那么你需要根据你的测量误差来决定你的相机的快门速度,将曝光引起的误差降低到测量误差以内并且不在很大程度上影响测量误差为好。
    LabVIEW没有化模糊为清晰的神奇功效。
    IMAQdx驱动的相机,里面有些参数是需要你设置的,如快门速度,如后面的处理时间等。不同平台,不同项目,不同相机,面临的速度也会不一样。如果纯粹只是采集图像,以个人的应用的那么多相机来看,IMAQdx也能达到相机厂家标称的最大帧率的。
  • 签到天数: 1 天
     楼主| 发表于 2013-9-2 17:07:32 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    那意思是不是就是说 就一般的工业相机而言,如果我要获取拍摄运动物体的一张清晰图片(没有拖影),只需要设置合适的曝光时间就可以了?
    GMT+8, 2025-7-18 09:00
